  Creo Elements/Direct
  Parametrik im SD
Autor Thema:  Parametrik im SD (842 mal gelesen)
SebastianKovacs
Sehen Sie sich das Profil von SebastianKovacs an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianKovacs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianKovacs
erstellt am: 05. Jun. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nicht leicht das in Worte zu fassen, weil ich mich erst seit 2 Wochen mit SD beschäftige. Aber kann mir jemand von euch sagen, ob man  Beziehungen auch zB von einer Kontur heraus verändern kann. Ich meine Beziehungen sind irgendwie mehr in 3Dimensionen greifbar. Ich hätte sie gerne 2d-greifbar :-). Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Sebastian
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 05. Jun. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianKovacs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So wie ich das verstehe, willst du den Körper anhand der Skizze ändern, wie es bei den meisten 3D-Programmen auch üblich ist. Wenn man das Parametrik - Modul nicht hat, dann geht das nicht. Da die Skizze keinen Bezug zum 3D-Modell hat. Soweit ich weiß geht das allerdings auch nicht mit den Parametrik Modul.
OSD ist eben anders :-)
Grüße aus den schönen Linz
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Jun. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianKovacs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Wie heist es so schön: It´s not a bug it´s a feature!
Es ist eine der goßen Vorzüge von OSD, dass man gerade keine vorher erzeugten Skizzen braucht um eine Geometrie zu ändern.
Es ist völlig egal wer wann, wie oder mit welchen System die Geometrie erstellt hat. - Wenn sie korrekt und unbeschädigt im System ist kann sie, ohne sich im die Enstehungsgeschichte kümmern zu müssen, geändert oder weiter bearbeitet werden.
Wenn man von ProE, Solid Works oder ähnlich funktionierenden CAD-Sytemen kommt, erscheint einem diese Arbeitsweise anfangs sehr umständlich. Hat man sich aber durch die Gewöhnungsfase gebissen werden die Vorzüge dieser Arbeitsweise mit jeder ungeplanten Änderung deutlicher.
Und wer kann schon zu Beginn seiner Konstruktion 100%tig sagen was am Ende dabei heraus kommt.
Hartmuth
