  Creo Elements/Direct
  Parametrik im SD
Autor Thema:  Parametrik im SD (912 mal gelesen)
SebastianKovacs
Sehen Sie sich das Profil von SebastianKovacs an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianKovacs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianKovacs
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab` ein Problem im SD. Ich möchte einem Teil, das aus einer 2d-Zeichnung heraus extrudiert wurde (sonst nichts), Variablen geben können (zB: Höhe, Länge, Radius(bei Verrundungen), usw.) um es dann individuell zu verändern. Wie geh ich das Problem am besten an? Oder besser. Geht das überhaupt mit SolidDesigner?
Sebastian
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianKovacs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
um dies so durchzufuehren gibt es mehrere Moeglichkeiten.
Wenn Du die Variablen (Hoehe, Laenge, ...) ueber eine Liste
angeben willst und das Modell soll sich nach der Liste von
den Abmessungen her aufbauen, so ist dazu das Modul
Dynamic Parametrics notwendig.
In der Online-Hilfe gibt es ein paar gute Beispiele dafuer.
Wenn Du Bemassungen am 3D-Modell anbringen willst und
anschliessend Aenderungen ueber diese Bemassungen durchfuehren willst,
so kannst Du das mit Standard-Funktionalitaet erreichen.
Interessant dabei ist, dass z.B. Rundungen, Bohrungen, ...
nicht bemasst werden muessen. Diese kannst Du immer antippen,
rechte Maustaste, Wert aendern, OK.
Beim Aendern von Laengen ueber die Bemassung musst Du festlegen,
welche Flaechen Du fuer die Laengenaenderung beruecksichtigen
willst. Damit hat man mit einer einzigen Bemassung individuelle
Aenderungsmoeglichkeiten.
WoHo
SebastianKovacs
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
danke für deinen Tip. Diese Beziehungen haben mir weitergeholfen, nur jetzt gibt es wieder ein Prob. Wie kann man diese Beziehungen, bzw. Beziehungssätze abspeichern?
Sebastian
