  Creo Elements/Direct
  Wie Schwerpunkt-KO ermitteln ?
Autor Thema:  Wie Schwerpunkt-KO ermitteln ? (3474 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche zZ. vergebens mit SD V9.01 (HP-UX11) die SP-KO einer Baugruppe zu ermitteln. Die Koordinaten sollen auf einen bestimmten Punkt in der Baugruppe bezogen sein. In der Ausgabe finde ich aber immer nur die Koordinaten bezogen auf den SD-Absolut-Nullpunkt.
Man kann ja auch über die "BeKoor"-Funktion offensichtlich einen anderen Bezugspunkt angeben, aber das scheint nicht zu funktionieren. Gibt es einen anderen Weg?
Vielen Dank im Voraus,
M.Müller.
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 30. Mai. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft hilft es, eine Arbeitsebene mit [PKT Richtg] und dann [Messen]... [Schwerpunkt] [ÜbNehm] mit einer beliebigen bauteilbezogenen Richtung zu erstellen. Der Ursprung dieser neuen AE ist leichter fangbar (evtl. Hilfslinien durch 0,0 legen) und man kann "bequem" alle Bauteilpunkte von diesem lokalen Ursprung aus vermessen.
hoffentlich hilfts...
Ingo
