  Creo Elements/Direct
  Bemassung formatieren mit OSD11
Autor Thema:  Bemassung formatieren mit OSD11 (1601 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
Ich habe folgendes Problem:
Bei uns in der Firma kommt es häufig vor, das wir hinter ein Mass
mehrere Nullstellen setzen müssen.
Ein Beispiel:
Ich habe das Mass 30. Bis zur Version 9.x von Solid-Designer konnte
man mit dem Befehl "Bemassung formatieren" aus 30 beispielsweise 30,0
oder 30,00 machen etc.
Mit OSD11 ist dies nun nicht mehr möglich. Wenn ich dem Mass 30 Nullstellen anhängen möchte, passiert gar nix!!
Ich wollte nun fragen, ob mir da jemand helfen kann, damit dieser
Befehl wieder funktioniert. Besten Dank.
Grüsse und so
FL
PS: Ich arbeite mit OSD11 unter Windows NT.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
folgende Vorgangsweise fuehrt zum Ziel:
Bemassung aendern / Format
Masszahl antippen
Dezimalstellen z.B. 2
Null-Unterdrueckung rechts ausschalten
OK
WoHo
FL
erstellt am: 24. Mai. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
Vielen Dank für den Tipp.
Grüsse und so
FL
FL
erstellt am: 30. Mai. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
Ich hätte da zu dieser Null-Unterdrueckung noch eine kleine Frage:
Wie kann ich diese standardmässig ausschalten? Ich habe es versucht mit einem Eintrag ins am_customize File, doch dies hat nichts genutzt.
Ich hoffe, jemand hat eine Lösung!
Grüsse und so
FL
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Mai. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fl,
Du solltest dir, wenn er nicht schon da ist, den Aufzeichner in die Werkzeugkiste laden.
Befehl: (load "recorder")
Damit kannst Du die Einstellungen die Du vornimmst mit protokollieren lassen.
Mit ein bischen Übung kannst Du die gewünschten Befehle aus der Protokolldatei heraus z.B. in die am_customize übernehmen.
Der Befehl zum Setzen der Hauptbemassung auf eine Nachkommastelle ohne Nullenunterdrückung lautet z.B.
am_dim_uv_length_format :right :no :place 1 complete
Hartmuth
FL
erstellt am: 31. Mai. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
Danke erstmals für die Antwort. Ich habe deinen Tipp ausprobiert,
er funktioniert aber nicht. Ich bekomme beim Aufstarten von Annotation
eine Fehlermeldung. Woran könnte das liegen?
Grüsse und so
FL
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
Sorry - Ich habe das Kommando mit OSD Version 11 erstellt.
In der 9-er Version gibt es einen Bug mit dem Setzen der Nachkommastellen. (Befehl "place 1")
Was aber auf alle Fälle fuktionieren sollte ist der entsprechende ME10 Befehl:
(sd-execute-annotator-function :fnc "DIM_FORMAT MM '0,0' ")
O,0 steht für eine fixe Nachkommastelle - Trennzeichen ist ein Komma.
0.11 steht für 0-2 Nachkommastellen (Nullen werden untrdrückt) - Trennzeichen ist ein Punkt.
Hartmuth
FL
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
Ich habe das Ganze nochmals durchgespielt. Wenn ich deinen Befehl,
denn du in OSD11 ausgelesen hast, ins am_customize eintrage, kommt die schon genannte Fehlermeldung. Wenn ich aber den Befehl in die Kommando-Zeile von Annotation eingebe und mit Enter quittiere, klappt es. Beim ME10-Befehl passiert überhaupt nichts. Ich denke aber, dass ich jetzt auf der richtigen Spur bin. Ich werde noch ein wenig herumbasteln. Danke für deine Hilfe.
Grüsse und so
FL
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 31. Mai. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
Der ME10-Befehl sollte wie gesagt immer funktionieren, egal ob Du ihn über die Kommandozeile eingibst oder in die Datei "am_customize" einträgst. Er erzeugt kein Feedback ändert aber die Nachkommastellen der Bemassung je nach eingegebenen Wert. Vorrausetzung ist allerdings das Du als Maßeinheit Milimeter verwendest.
Hartmuth
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt den Aufzeichner zu verwenden, kann man auch ein Environment-File (*.env) speichern. Dort findet man die benoetigten Befehle zum setzen so ziemlich jeder Einstellung, die man dann Anpassen und ins am_customize hineinkopieren kann..
Viele Gruesse,
Michael
