  Creo Elements/Direct
  Menü Fenster nach Wunsch platzieren
Autor Thema:  Menü Fenster nach Wunsch platzieren (899 mal gelesen)
ls
Konstrukteur Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ls an!   Senden Sie eine Private Message an ls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ls
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird arbeiten auf SD 9.01 unter HP-UX.
Der SolidDesigner hat die Gewohnheit alle Fenster und Menües, welche geöffnet werden, einfach irgendwo auf dem Bildschirm zu öffnen. Lässt sich das irgendwie organisieren bzw. definieren, dass die Fenster an einer bestimmten Position geöffnet werden.
Sobald man nämlich 3-4 Menüs offen hat, so ist kein Platz mehr auf dem Bildschirm, zum weiterarbeiten (obwohl wir schon 24" Monitore haben).
ls
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Is
Dafür ist das Fixier-Symbol (Pin-Nadel) ganz oben links in jedem Menü zuständig. Solange es eingedrückt ist erscheint das Menü immer an der Stelle wo es zuletzt hinbewegt wurde.
Das ganze funktioniert aber leider nur innerhalb einer OSD-Sitzung.
Möchte man die Menüpostionen auch nach einem Neustart an der gleichen Stelle haben kann man eine leere Sitzung (.ses) speichern, in der die Menüs an der gewünschten Stelle fixiert wurden.
Diese Sitzungsdatei kann auch automatisch beim Systemstart  z.B. über die Datei "pesd_startup" geladen werden.
Der Befehl dafür könnte so aussehen:
(load_session "default.ses" :yes update_screen)
Hartmuth
ls
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth
Danke für deinen Tip. Doch ich habe noch ein Problem in diesem Zusammenhang.
Ich kann die Datei problemlos herausschreiben. Beim Einlesen der Datei erhalte ich jedoch einen Haufen Fehlermeldungen. Ich vermute, dass das System falsche Werte herausschreibt (eine ähnliche Situation hatte ich schon bei den pesd.env Dateien bereits, daher meine Vermutung). Die *.ses Dateien lassen sich jedoch im Vergleich zu den pesd.env Dateien nicht editieren.
Gibt es da einen Trick, um trotzdem die Werte editieren zu können???
ls
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Is,
In eine Session-Datei werden neben den mommentan geladenen Elementen auch solche Dinge wie z.Z. geladene Module und auch alle Systemeinstellungen abgelegt. Wenn Du z.B. ein Modul geladen hast für das nicht immer eine Lizenz verfügbar ist, bekommst Du beim Laden der Session eine entsprechende Fehlermeldung.
Es gibt auch einige rechnerspezifische Einstellungen. Dashalb sollten Sessions auch nur auf dem Arbeitsplatz geladen werden wo sie erzeugt wurden.
Solltest Du Probleme mit irgendwelchen speziellen Systemeinstellungen haben , ist es am sichersten die Session möglichst neutral mit nur den Dingen die Du auch wirklich fixieren willst abzuspeichern und alle sonstigen Einstellungen über eine Env-Datei nachzuladen. Die kannst Du bei Bedarf auch wieder editieren.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. Mai 2002 editiert.]
