  Creo Elements/Direct
  Symbolleiste in Annotation
Autor Thema:  Symbolleiste in Annotation (1285 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 09. Mai. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in die Bemaßungssymbolleiste irrtümlich ein falsches Symbol eingefügt.
Nun kann ich es nicht mehr entfernen. Weder mit Herausziehen (geht bei SD), noch mit Zurücksetzen in Anpassen.
Wenn ich die Symbolleiste in Anpassen anklicke wird der Befehl Edit nicht aktiv.
Ich habe keine Ahnung was man noch machen könnte.
Kann mir jemand helfen?
Gruß  Manfred
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Original erstellt von wenk:
Das Herausziehen im Anpassen Modus muss gehen. Klicke bitte mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste und waehle den letzten Eintag "Anpassen ...". Jetzt bist Du im Anpassen Modus und kannst das versehentlich hinzugefuegte Symbol aus der Leiste ziehen und es irgendwo z.B. im Darstellungsfenster fallen lassen. Damit ist es geloescht.
Es ist richtig, dass das der Befehl Edit fuer die Bemassungssymbolleiste nicht aktiv ist. Die Befehle Edit und Delete von Symbolleisten sind nur aktiv fuer selbst erstellte Symbolleisten, die noch nicht exportiert wurden. D.h. sobald eine Definitionsdatei *.tlb fuer eine Symbolleiste existiert, kann man diese nicht mehr editieren oder loeschen. Editieren hier heisst allerdings nur, dass man dessen Namen und dessen Applikationszugehoerigkeit nicht mehr editieren kann. Man kann selbstverstaendlich Symbole nach wie vor hinzufuegen und wegnehmen.
Aber dass man im Anpassen Modus einzelne Symbole aus einer Symbolleiste nicht mehr per Herausziehen loeschen kann, habe ich noch nie gehoert.
Bitte versuch's noch einmal und melde Dich wieder, wenn Du immer noch Probleme hast.
Viele Gruesse,
Markus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
kann es sein, dass Du die Symbolleiste exporiert hast?
Ich hatte auch schon das Problem, dass sich, wahrscheinlich auch weil
zusaetzlich der Schalter "In Registry speichern" gesetzt war sich nichts mehr aendern lies.
Abhilfe:
- In SD den Schalter "In Registry speichern" setzten
- SD beenden
- die *.tlb aus ~Anwendungsdaten/CoCreate/SolidDesigner/sd_customize wegmoven, z.B. nach c:\temp verschieben,
- SD neu starten. Die Iconenleisten muessten alle noch da sein, und
  sich jetzt auch wieder bearbeiten lassen.
- wenn nein, dann hilft nur noch die harte Tour:
- Im SD-Stammordner gibt es ein ResetUISettings.bat mit dem man die
  Registry-Eintraege loeschen kann, allerdings muss man verschiedene
  Einstellungen wieder neu eintragen. Die Iconenleisten kann man sofern man die TLB-Dateien besitzt wieder dadurch herstellen, dass man diese wieder in ~/sd_customize reinkopiert.
Gruss kjw
kjw
wenk
erstellt am: 10. Mai. 2002 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, Markus und Karl-Josef
Die Anleitung von Markus hat schon geholfen.
Deshalb habe ich mir die etwas schwierigere Prozedur von Karl-Josef gespart,werde mir die Tips aber merken..
Gruß Manfred
