  Creo Elements/Direct
  Lochkreisdurchmesser ändern
Autor Thema:  Lochkreisdurchmesser ändern (1011 mal gelesen)
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in einer Platte 12 Lochkreise (sind alle gleich). Gibt es im OSD eine "einfache" Möglichkeit den Lochkreisdurchmesser zu ändern? Bisher habe ich immer die Lochkreise gelöscht und neu gemacht.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Original erstellt von thomas100:
Im 3D Aendern Menue gibt es den Befehl Radius aendern. Hier kannst Du mehrere zylindrische Flaechen angeben (am einfachsten per SHIFT-links Klick aufsammeln und per SHIFT-mittlere Maustaste die Selektion beenden), um deren Radii in einem Rutsch zu aendern.
Viele Gruesse,
Markus
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich glaube du hast da was falsch verstanden. Ich meinte nicht den Durchmesser der Bohrungen, sondern den Durchmesser vom Lochkreis.
Die Bohrungen sind wie bei einen Flansch angeordent.
Markus Kuehl
erstellt am: 10. Mai. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ooups, ja, lesen sollte man koennen ...
Nein, mir ist kein Kommando bekannt, mit dem man schnell und einfach den Lochkreisdurchmesser aendern koennte.
Mit dem Modul Machining kann man allerdings recht einfach und elegant solche Lochkreise erstellen - allerdings nicht nachtraeglich aendern. Aber ich mach mich nochmals schlau ...
Sorry,
Markus
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 10. Mai. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Moeglichkeit, den Lochkreisdurchmesser zu aendern ist mittels: SCALE_3D :FACES und anschliessender Selektion der Einzelradiflaechen.
Danach (oder davor) muss man dann allerdings noch die Einzelradien auf den alten Wert zuruecksetzen.
Viele Gruesse,
Michael
