  Creo Elements/Direct
  Datenaustausch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch (1870 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Mai. 2002 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, langsam bin ich am verzweifeln, warum? Staendig die Probleme mit dem Datenimport aus UG, SolidWorks, IDEAS und jetzt auch
noch VISI-CAD. VISI-CAD??? hatte ich bislang auch noch nicht gesehen, allerdings habe ich beim IMPORT auch nichts gesehen. Luecken mit 0.05mm, die kann SD nun mal nicht schliessen.
Wer hat Erfahrung mit diesem CAD-System, kennt einen Weg hier noch was sinnvolles zu erhalten. Lt. Auskunft des Konstrukteurs der mit diesem System arbeitet, verwendet er eine Genauigkeit von 2E-2, das reicht ihm und er koenne die Daten mit allen Systemen austauschen, nur nicht mit SD, da gibts Schwierigkeiten.
KJW
kjw
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
... verwendet er eine Genauigkeit von 2E-2
Und dann haben die Vertriebsmenschen von solchen Systemen noch die Stirn und reden von überlegener Performance
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
... und da habe ich auch schon einige Male CAD-Daten (IGES)
von einem CAD-System erhalten, das alle nicht ebenen Flaechen
als facettierte ebene Flaechen rausgeschrieben hat.
Das macht sich als Ausgangsbasis fuer Kunststoffteile
sehr gut. Dass das zu liefernde Werkzeug natuerlich
schoene gewoelbte Flaechen haben sollte versteht sich
von selbst. Und dass bei einer recht miesen Qualitaet
Toleranzen von 1/100 mm einzuhalten sind ist sowieso klar.
Manches ist schon sehr schwer zu begreifen.
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Karl- Josef,
ich denke, Du hast bestimmt schon den Befehl "Kanten neuverschneiden" getestet.
Das schlimme ist an so etwas ist, daß ein Neumodellieren dieser "Ansichten" (Daten sind exakt!!) schneller geht. Aber auch hier gilt zum Test - Loop in Sourcesystem (Auslesen gleich wieder Einlesen) Oft glauben die Lieferanten leider nicht, daß es am eigenen System liegt.
Trotzdem viel Spaß
Gero
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
ganz recht gebe ich Dir hier nicht.
Es gibt viele Systeme, die koennen tatsaechlich mit
Genauigkeiten kleiner 0,01 mm umgehen. Selbst mit 0,1 mm
zeigen die tadellose Daten, koennen exportieren, importieren,
zeigen ein Volumenmodell und koennen auch mit
einer solchen miserablen Genauigkeit weiterarbeiten.
Nur - OneSpace Designer will eben eine bessere Qualitaet
und das ist "unser Problem". Schlechtere Genauigkeit wird
zum Teil nicht mal mehr importiert, es koennen keine Zeichnungen
abgeleitet werden von solchen Flaechenteilen, ...
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
bekannt, durfte auch schon mit CATIA arbeiten, daher bezog ich mich auch auf den Vergleich externes System - OSD
Gero
rbn
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rbn an!   Senden Sie eine Private Message an rbn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbn
erstellt am: 25. Mai. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ebenfalls massive Probleme mit dem 3D Datentausch. Besonders
mit SD <> IDEAS. Suche gerade Erfahrungen von anderen Sysadms.
Bei interesse evt. mal kurz tel.
02355 83307
gruß
rainer bien
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 25. Mai. 2002 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo SD User - auch wenn ihr es nicht gerne hört:
Euer System basiert auf einem von HP (CoCreate) weiterentwickletem ACIS Kern.
Der hat eine Genauigkeit von 1x10E-06 mm (ja - 1/1000 000 mm)
Parasolid eine Dekade weniger
und solch tolle Programme wie IDEAS oder CATIA (V4.x) arbeiten (allerdings im Flächenbereich) mit Toleranzen und Genauigkeiten um 1/100 und weniger.
Kann man machen nichts...
Übrigens basiert VISICAD auf Parasolid und ist demnach nicht nur recht genau sondern auch recht "tolerant".
Der ACIS Kern (und seine Derivate) lernen erst seit 2-3 Jahren was es heisst "tolerant" zu sein. (Bisher musste man sich dort mit "Healing" begnügen).
Wie dem auch sei...
Alles wird gut!
CUSee you = Wir sehen uns @ CAT
Harald
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJW,
lies Dir mal http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000179.shtml durch. Dort habe ich beispielhaft eine Möglichkeit für den Import von anderen Systemen in OSD geschildert. Als Übergabeformat kann natürlich auch das korrigierte Acis-File verwendet werden, wenn Du keine Parasolid-Import-Schnittstellen hast. Gib den Tip mit der Verfahrensweise mal deinen Partnern. Wenn die entsprechend exportieren, sollte es in Zukunft ohne Probleme klappen.
Noch ein Hinweis: Das Problem der Ungenauigkeiten liegt in der Regel nicht beim verwendeten System des Partners, sondern entsteht erst bei der Erzeugung des Exportfiles. Hier werden aus Modellen (die mit hoher Genaugkeit definiert sind) reine Oberflächen erzeugt. Diese Oberflächenerzeugung ist aber eben eine unsaubere Sache.
Hier ist es allerdings auch Aufgabe eines CAD-Systems, zu akzeptieren, daß es auch Daten von anderen System wie von OSD gibt und entsprechend tolerant zu sein. Man ist eben nicht allein auf der Welt.
Ich selbst arbeite übrigens mit SolidWorks und mein Werkzeugmacher mit OSD. Wir hatten dabei noch nie Probleme mit Datenaustausch.
Markus
