Thema: Teilebaum schreiben (1131 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich im SD den Teilebaum so auslesen, daß er ohne größeren Änderungsaufwand in einem Word Document als Stückliste bearbeitet werden kann. Meine bisherige Arbeitsweise: Eintippen Teilenamen beim Teilerstellen / Baum schreiben / Datei in Word einfügen / Trennzeichen, Leerzeichen usw. von Hand entfernen / Umlaute berichtigen / Stücklistenformular aufrufen und die präparierten Teilenamen hineinkopieren. Ist doch ätzend ! Oder? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, das ist die Standard-Vorgangsweise. Das kann man nur vereinfachen, wenn man sich Makros dazu schreibt. Es gibt sowohl in Verbindung mit dem DesignManagement eine Moeglichkeit, Stuecklisten zu schreiben als auch in Verbindung mit Add-On-Tools von Partner-Firmen, die zum Teil sehr komfortabel sind. Da bereitet man die Infos fuer die Stuecklisten schon mit den 3D-Daten auf, Output ist eine anpassbare ASCII-Datei, eine CSL oder eine HTML-Datei. Kann sein, dass da jemand etwas kostenlos anbietet, ich kenne das jedoch nur als kostenpflichtige Tools. So stellt sich die Frage: selber programmieren oder testen und kaufen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo, ich wäre ja schon mit weniger zufrieden. Im Me10 habe ich mich auf die gleiche Weise lange abgemüht, bis ich durch Zufall auf folgenden Befehl gestoßen bin. 'PARTS_LIST COUNT_TREE SCREEN'. Damit werden alle Teile im Editor nur einmal aufgeführt, sogar mit Anzahl. Aber vor allen Dingen ohne falsche Umlaute und Trennzeichen. Ich kann diese Liste ausdrucken, oder mit Kopieren in meine Word Stückliste übernehmen. Sowas sollte es standarmäßig auch im SD geben. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von woho: Hallo Manfred, ..., Stuecklisten zu schreiben als auch in Verbindung mit Add-On-Tools von Partner-Firmen, die zum Teil sehr komfortabel sind. Da bereitet man die Infos fuer die Stuecklisten schon mit den 3D-Daten auf, Output ist eine anpassbare ASCII-Datei, eine CSL oder eine HTML-Datei. ... Gruss WoHo
Hallo WoHo,
welche Add-On-Tools von Partner-Firmen kennst Du denn ? Ich weiss nur das in SolidTools ein Stücklisten-Modul eingebaut wird. Da werden dann die PosNr. im 3D vergeben und dann kannst Du die Stückliste als HTML-, Excel- oder Asci-Datei ausgeben. Die Stücklise kannst Du dann auch auf der Annotation absetzen.
Tschuess Martin
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 15. Okt. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von Martin.M: welche Add-On-Tools von Partner-Firmen kennst Du denn ?
Hallo Martin, Von Techsoft-Rand (Östereich) gibt es ein gutes leicht zu bedienendes Stücklistenmodul. Im 3D werden Stücklistenattribute wie Gewicht, Rohmaße oder Material halbautomatisch vergeben. Im 2D wird dann die Stückliste inkl. Positionsnummernvergabe (bei Bedarf auch automatisch) in verschiedenen Formaten erzeugt. Möglich ist eine Tabelle in der Zeichnung, eine ASCII-Textdatei, HTML und XML. Wenn ein Workmanager vorhanden ist können auch daraus Stl-Attribute übernommen werden. Das Modul ist aber relativ neu und deshalb warscheinlich noch nicht so bekannt.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Danke Hartmuth, ich haette es nicht besser schreiben koennen. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
