  Creo Elements/Direct
  IGES Umwandlung in Annotation
Autor Thema:  IGES Umwandlung in Annotation (522 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben von einem Lieferanten ein 3D Modell im Iges-Format erhalten. Wir müssen jetzt für unseren Betrieb daraus eine 2D-Zeichnung ableiten. Das geht aber nicht. Wenn ich das Teil anwählen will, erkennt er es nicht. Liegt das am anderen Format? Und wenn ja, wie kann ich das umgehen und trotzdem eine 2D Datei erhalten???
Thorsten
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Du must schon ein bischen genauer werden.
Konntet Ihr die Iges-Dateien im SD einlesen?
Wenn ja - Sind Flächen- oder Volumenkörper herübergekommen?
Aus Flächenteilen kann Annotation keine Zeichnungen ableiten.
In diesen Fall müßten die Teile erst geschlossen und damit in ein Volumen umgewandelt werden.
Außerdem könntest Du versuchen über die Änderung der geom. Auflösung beim Iges-Import Volumen zu bekommen.
Wenn nichts hilft gibt es auch noch die alte Layout-Funktion, mit der man Zeichnungen direkt nach ME10 übergeben kann. Sie kommt zuweilen auch mit Flächenteilen zurande.
Hartmuth
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Apr. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
kann es möglich sein, dass Du den 3D-Iges File von Pro-e bekommen hast? Wenn ja dann geht dieser nicht in SD einzulen, da sollten von PRO-E Seite einige Anpassungen gemacht werden, dann funktioniert es ganz gut. Ansonsten einfach mal mit STEP versuchen
Gruß Gerhard
