Thema: Vordefinierte Tabellen hinzuladen (1702 mal gelesen)
Stefanie Dietrich Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SD-User, weiß jemand vielleicht, wie man im Annotation fertige Tabellen, z.B Abmaßtabellen nach DIN 1688 u.a., einfach dazuladen kann? Unsere anderen Texte habe ich als Symbole hinterlegt. Nur bei den Tabellen funktioniert das leider nicht. Anscheinend haben die zuviel Text. (obwohl ich keine Parameter vergeben möchte) Gruß Stefanie Dietrich ------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie Dietrich
Hallo Stefanie, sollte eigentlich über Skizze laden funktionieren. Die Tabelle kann im me10 erstellt und als mi abgespeichert werden. Danach im Annotation Skizze laden aufrufen, einen Besitzer auswählen und fertig. mfG frankd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für den Tipp. Aber genau das ist mir zu umständlich, da die Dateien recht tief im file-System liegen und man sich dann immer erst an die richtige Stelle hangeln muß. Im ME10 habe ich ein Bildschirmmenü erstellt und kann dort per Mausklick die Datei dazuladen. So etwas hätte ich im SD auch gerne. Gruß Stefanie ------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie Dietrich
erstellt am: 15. Apr. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
