| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Segmentation Violation (2719 mal gelesen)
P.Brack Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einiger Zeit erscheint nach dem Bewegen von Teilen die Fehlermeldung Segmentation Violation, nach deren Quittieren verabschiedet sich SD (SD 2001, Rev. 9.01E) gnadenlos! Hatte diesen Fehler gestern gleich 2 mal hintereinander, gut wenn man vorher gespeichert hat. Mögliche Ursachen? Vielen Dank für Eure Antworten, P. Brack
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Moin, Die "Segmentation violation" ist eine Fehlermeldung, die ensteht, wenn ein Programm in ein Speicherbereich (segement) hineinschreibt, der bereits durch andere Applikationen beansprocht wird. Hier sollte man 'mal einen Trace mitlaufen lassen, oder den Dr. Watson befragen, wenn er hier den Fehler auffangen kann. Es ist ansonsten recht schwierig, herauszufinden, welche Applikation, Treiber etc. diese Segmentation violation hervorruft. Tritt dies nur an einem Rechner nachvollziehbar auf? Sind andere Applikationen gestartet? Welche Services laufen usw. Dies ist übrigens kein typ. Windowsproblem. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasg Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 11. Apr. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Es waere gut, wenn Sie besagten Fehler dem CoCreate Support zukommen lassen. Eine reproduzierbare Sequenz waere von Vorteil oder zumindest eine genau Beschreibung der Aktionen die zum Problem fuehrten. Wenn eine Applikation in die Segmente rauscht ist das schlecht, wenn danach jedoch die ganze Applikation abstuerzt kommt dies einer Katastrophe gleich (Datenverlust, ...). Beheben kann dies jedoch nur ein Programmierer, wenn er mittels der erwaehnten Sequenz das Problem in seiner Umgebung nachvollziehen kann. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Hallo Ich habe vielleicht eine kleine Hilfe wegen der Fehlermeldung "Segmentation Violation": Man sollte darauf achten das man beim modellieren eines Volumenkörpers,wenn möglich,keine Radien unter 0.3mm verwendet. Bei uns war dies der Fehler. Nachdem wir keine solche Radien mehr gesetzt hatten,war die Fehlermeldung nicht mehr vorgekommen. Ich würde empfehlen die SD-Version zu updaten, denn unter SD 11.0 ist diesen Fehler meines Wissens behoben. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
