  Creo Elements/Direct
  Interner Geometriefehler
Autor Thema:  Interner Geometriefehler (774 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Apr. 2002 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bin echt am verzweifeln. Alle Teile habe ich geprüft und das mehrmals, es sind keine Fehler aufgetreten, nicht mal Warnungen. Dann will ich zwei Teile von einander abziehen und jedesmal die Fehlermeldung :"Interner Geometriefehler".
Dazu muß ich noch sagen, daß die Teile eine Genauigkeit von 0.01mm haben, da das eingelesene Teil sonst nicht zu bearbeiten war. Dieser Fehler Tritt in 8.5, 9.01 und auch in der 11er Version auf. Natürlich habe ich es auch unter UNIX versucht und auch unter NT4.0 und WK2. Ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Das Teil ist ok, der Einsatz ist ok und dann immer wieder der gleiche Fehler.
Hat vielleicht jemande einen Tip, Danke im voraus und Gruß aus Berlin Gerhard
Mirko2111
Sehen Sie sich das Profil von Mirko2111 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko2111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko2111
erstellt am: 07. Apr. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
die Teile die du hast liegen diese an einer Stelle direkt aneinander?
Wenn ja dann verlängere eines der Teile mal in eine freie Richtung.
Wenn Flächen aufeinander liegen hat er manchmal Probleme und weiß nicht welche Flächerichtung er benutzen soll. Je ungeauer die Teile umso mehr Probleme hat er damit.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Mirko
