  Creo Elements/Direct
  Annotation.......sehr langsam
Autor Thema:  Annotation.......sehr langsam (1499 mal gelesen)
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 02. Apr. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite seit 1/2 Jahr auf Solid Designer.
Ist es normal, das das Annotation Modul beim Generieren der Ansichten sehr langsam ist.
Wenn ich eine Ansicht mit ca. 80 Teilen aktualisiere, dann dauert das 15-30 min. oder die Kiste hängt sich auf. Je nach lust und laune des PC´s.
Da ich auch Erfahrung mit anderen 3D-Systemen habe (Pro/E, Catia, Inventor) war ich Anfangs etwas verwirrt.
Ich habe eine Pentium 1,5GHZ mit 1GB RAM
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Apr. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es ist richtig, dass die Zeichnungsableitung im Annotation
nicht gerade die schnellste ist. Das haengt natuerlich ab davon,
welche Teile in einer Baugruppe sind (Freiformflaechen),
ob es Kollisionen gibt und natuerlich von der Anzahl der Teile.
Wie ich festgestellt habe, koennen Kollisionen dazu fuehren, dass
die Ableitung gleich extrem viel laenger dauert (Ausnahme: Gewinde).
Auch das Berechnen der Mittellinien und Symmetrielinien dauert
je nach Version einiges an Zeit. In der Beta-Version von OSD 11.5
faellt diese aber kaum noch ins Gewicht.
Und - es haengt davon ab, welche Version von SolidDesigner
bzw. OneSpace Designer man verwendet.
Hier ein Vergleich, den ich letzthin gemacht habe mit einer Baugruppe
mit etwa 2500 Teilen, Vorderansicht, Draufsicht, Schraegansicht:
Beim Test immer der gleiche Rechner:
Bei SolidDesigner 8.01 Zeit = 100%, dann hier folgende Werte:
SolidDesigner 8.01  - 100 %
SolidDesigner 9.01A  - 86.9 %
SolidDesigner 9.01D  - 83.6 %
OneSpace Designer 11 - 30.7 %
Die Beta-Version von OneSpace Designer 11.5 kommt auf etwa 26%
Zum Vergleich: der Testrechner ist auch ein 1,5 GHz-Rechner mit 768 MB
RAM und da hat das Berechnen der Vorderansicht dieser Baugruppe mit
2500 Teilen zwischen 375 Sek. (SD 8.05) und 80 Sek. (OSD 11.5 beta)
gedauert.
Vorteil (oder Nachteil) ist bei der 2D-Zeichnung, dass diese
eine hohe Genauigkeit hat (wie ME10 eben) und dass diese 2D-Daten
auch fuer nachgelagerte Prozesse (z.B. NC) tadellos in Ordnung sind.
Aufhaengen sollte sich der Rechner bei der Ableitung nicht.
Da gibt es sicherlich ein anderes Problem. Du solltest vielleicht
auch mal beobachten, ob der Rechner schon beginnt, Daten auszulagern.
Das verringert die Performance natuerlich drastisch.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. April 2002 editiert.]
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie schon WoHo schrieb, dauert das automatische Erzeugen der Symmetrie- und Mittellinien sehr ewig, diese Funktion sollte also tunlichst ausgeschaltet sein (unter ZusatzGeo -> Vorgaben -> Standard). Die paar Symmetrielinien die ich so brauche, kann ich dann auch von Hand einfügen.
In diesem Zusammenhang wollte ich mal in die Runde fragen wie man diese Funktion dauerhaft ausschaltet, also nicht nur für die aktuelle Sitzung. Ich habe da die AM-CUSTOMIZE im Verdacht, ich weiß bloß nicht, wo welche Einstellung geändert werden muß (im SD 9 und bald 11).
Vielen Dank! Martin
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
folgende Zeile in der AM-Customize sollte zum Ziel führen:
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :cen_auto off :sym_auto off)
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
Jetzt sind die Smilies weg! Keine Ahnung, wie die sich eingeschlichen haben!
[Diese Nachricht wurde von Ulf Selve am 04. April 2002 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben sich wohl bei Ulf ein paar Smilies gemeldet.
Hier also der Eintrag fuer am_customize:
( am_aux_geo_default_setting
:cen_auto :off
:sym_auto :off
