  Creo Elements/Direct
  Meldungen beim Laden von STEP und IGES-Dateien
Autor Thema:  Meldungen beim Laden von STEP und IGES-Dateien (1575 mal gelesen)
gdl
Leiter QS-Zeichnungen und Software
Sehen Sie sich das Profil von gdl an!   Senden Sie eine Private Message an gdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdl
erstellt am: 02. Apr. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wir haben einige Fragen zu Fehlermeldungen vom SolidDesigner beim Laden von STEP- und IGES-Dateien.
Was bedeutet es, wenn folgenden Meldungen erscheinen:
1.Teil ist beschädigt, 24 Messerkanten im Teil und falsche Flächenrichtung (Fehler 319).?
2.Unzulässige Durchdringung zweier Flächen, Körper hat Flächen, die eine zweiseitige Fläche (sheets) darstellen.?
3. Warnung Hohlraum gefunden.?
4. Warnung Advisor Kante ist kurz. Fehler falsche Flächenrichtung.
Im Einsatz haben wir die SolidDesigner-Version 9.01 unter HP-UX 10.20 und die entsprechenden Versionen der Step (AP203 u. AP214) und Iges (5.1) Schnittstellen.
Kann es bei solchen Modellen zu Problemen beim Datenaustauch (z. B. mit Kunden) kommen, oder können diese Warnungen, bzw. Fehlermeldungen toleriert werden?
Freundliche Grüße aus einem sonnigen Schwabenland!
Jürgen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn Du diese Meldungen beim Einlesen eines 3D-Modelles bekommst, dann heißt das Vorsicht, mit diesem Modell kannst Du nicht weiterarbeiten, es muß erst mit dem Surface-Modul bearbeitet werden, und das ist sehr sehr aufwendig. Besser ist es, Du gehst an den Ersteller der Daten ran und versuchst ihm klar zu machen, daß seine Daten defekt sind und er diese überarbeiten muß.
Manch ein 3D-CADler sagt dann aber, meine Daten sind in Ordnung, Euer System taugt nichts. Lasse Dich nicht bange machen und reklamiere dann immer wieder.
Auch kannst Du versuchen beim Einlesen mit IGES die Genauigkeit auf 0,01 einzustellen, dann sind manche Daten schon ok.
Einfach mal ein wenig spielen.
Gruß aus Berlin Gerhard
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
zu den Meldungen:
Teil ist beschaedigt:
  Mit Teil pruefen kann man anzeigen lassen, wo die Probleme sind
Messerkanten:
  Kante zwischen zwei Flaechen, die sich auf Grund tangentialer
  Bedingungen mit Oeffnungswinkel 0 Grad ergeben
  Das ist allerdings nur eine Warnung, muss kein Problem sein
falsche Flaechenrichtung:
  kann zu dem Problem fuehren, dass das Modell seltsam dargestellt
  wird. Kann behoben werden durch "Wechseln" der Richtung einer Flaeche
  im Menue "Oberflaeche"
Hohlraum:
  wenn in einem Modell Einschluesse sind. Das ist allerdings nur
Kante ist kurz:
  wenn Kanten kleiner als einem vorgegebenen Wert sind. Das ist
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Warnungen im Menue Systemvorgaben
Unzulaessige Durchdringung bzw. zweiseitige Flaechen kann ich nicht
erklaeren.
Wir empfehlen fuer ein erstes Abklaeren des Datenaustausches
alle Optionen auszutesten und bei jeder Datei, die erzeugt wird,
mitzuschreiben, welche Optionen wie eingestellt wurden.
Dann wird die beste Einstellung fuer jeden weiteren Datenaustausch
festgelegt.
Wichtig bei Uebersetzung zu SolidDesigner bzw. OneSpace Designer:
Genauigkeit verbessern (im Sendesystem).
WoHo
gdl
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard, hallo Woho,
erstmal vielen Dank für eure schnellen und präzisen Antworten!
Mir geht es bei der ganzen Sache darum, ob man seinen Kunden zumuten kann, mit solchen Meldungen (Warnungen und/oder Fehlermeldungen) zu leben?
Im Klartext, es handelt sich um ca. 14.000 Modelle von denen wir jetzt mal ca. 80 Modelle getestet haben, davon zeigten ca. 77 Prozent diese Meldungen.D.h. bei den restlichen 23 Prozent gab es (egal ob STEP oder IGES Format) die Meldungen nicht und alles war in Ordnung. Erstellt sind die Modelle von Extern, was habt ihr für ein Gefühl, diese gesamten Modelle auf den Markt zu bringen (kostenlos)?
Freundliche Grüße, aus einem mittlerweile auch schön warmen Schwabenland,
Jürgen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 02. Apr. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein ist eine solche Qualität völlig inakzeptabel. Es gibt genügend Anbieter am Markt, die (auch umsonst) sehr gute Modelle in diversen Schnittstellenformaten anbieten. Um Gerhards Gedanken fortzuführen (s.a. andere Threads). Der Anbieter soll 'mal einen loop fahren, d.h. auslesen und gleich wieder einlesen. Wenn es hier schon hakt - eigene Nase!!
Grüßle
Gero
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 02. Apr. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
>leben?
Hallo Juergen,
auch wenn Daten kostenlos zur Verfuegung gestellt werden, so sollten
diese fuer den Anwender brauchbar sein. Teile, welche beschaedigt sind
oder welche kein Volumen bilden, bringen bei einer Zeichnungsableitung
Probleme.
Fuer viele Anwender bedeutet dies einen entsprechenden Aufwand,
diese Modelle zu "restaurieren", so dass diese oft lieber das
Modell ueberhaupt neu erstellen.
In diesem Sinne glaube ich, dass es besser waere, Daten in besserer
Qualitaet zur Verfuegung zu stellen. Oft liegt es ja nur in
der Genauigkeit, mit der die Originaldaten erstellt worden sind.
Man bedenke nur, wie oft man schon 2D-DXF-Geometrie importiert hat,
bei der es keine genauen Masse gegeben hat. Fuer nachgelagerte Prozesse
sind solche Daten schlichtweg unbrauchbar.
WoHo
gdl
erstellt am: 03. Apr. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die mir geantwortet haben!
Ihr habt mir mit euren Antworten sehr geholfen, d.h. für uns, daß ich jetzt anfangen kann Überzeugungsarbeit zu leisten, daß es so nicht geht und die Modelle überarbeitet werden müßen, bevor wir sie freigeben.
Frohes werkeln und viele Grüße,
Jürgen
