 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: DWG Export in Annotation (671 mal gelesen)
Papillon Mitglied Consultant
 Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2002 Bin als Consultant bei CoCreate eingestellt, meine Beiträge entsprechen meinen Erfahrungen. Ich spreche hier für mich.
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich für einen AutoCAD Kunden DWG-Zeichnungen erstellen muss, soll beim dwg-export eine bestimmte Layerstruktur enstehen. Wer kann mir da helfen, ob und wie dies in SD-Anno zu erstellen ist?? Danke, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papillon
Hallo Martin, Soweit ich weiß unterstützt Annotation keine Layer-Technik. Am einfachsten wird es deshalb sein die Zeichnungen als Zwischenschritt in ME10 zu laden, alle Annotation-Infos zu löschen und die entsprechende Layer-Struktur zu erzeugen. Bei vielen Zeichnungen nach gleichen Schema sollte das auch per Makro möglich sein. Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 19. Mrz. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papillon
Moin, im Direkexport ist keine Layerfunktionalität möglich, daher ist der ME10 Zwischenschritt nötig. In welche Version muß denn übersetzt werden? Hier ist im Zweifelsfall ein Anpassen der dxf.con nötig Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Mrz. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papillon
