Thema: Löschen der Asoziativität (1098 mal gelesen)
kümper Mitglied Techniker (Maschinenbau)
 Beiträge: 39 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Designer Anwender, ich bin reiner ME10-User und muss Zeichnungen vom Annotation bzw. vom Solid-Designer weiterverarbeiten. Bei jeder Änderung werde ich darauf hingewiesen, dass die Assoziativität verloren gehen kann. Da ich die Verbindung zum Solid sowieso nicht mehr benötige, würde ich die Zeichnung gerne vom Solid "kappen". Gibt es einen Befehl, mit dem ich die komplette Assoziativität zischen ME10-Zeichnung und SolidDesigner entfernen kann?? :-| Jens
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
janzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallo Jens, wir haben den Befehl CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF in die customize-Datei des ME10 eingetragen. Man kann ihn auch immer manuell in die Eingabezeile des ME10 eingeben. Muß das dann aber bei jeder Sitzung tun. Damit werden einfach die Warnmeldungen unterdrückt. Viel Erfolg Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidt.j Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallo Jürgen, ich halte es für sehr gefährlich CHECK_3D_GEO_MODIFY immer per customize-Datei auszuschalten. Änderungen, die jetzt ohne Warnung möglich sind, verhindern ein späteres Updaten der Zeichnung über das 3D-Modell. Nur wenn dieses mit Sicherheit nicht mehr durchgeführt werden soll, kann man den Befehl benutzten oder die Infos entfernen. Aber das ist doch eher die Ausnahme als die Regel, oder? Gruß Joachim
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallöchen, Mal davon abgesehen sind die mi-Dateien mit den Infos auch unverschämt groß, wenn man die Infos also eh nicht braucht, ist es sicher die beste lösung, sie zu entfernen. Allerdings fangen nicht alle Infos von SD oder Annotation mit SD an, da gibt es noch ein par andere, die teilweise Probleme verursachen können, z.B. mit dem Maßstab der Zeichnung. Spricht irgendetwas dagegen, alle infos zu löschen, wenn die Datei das erste mal ins ME10 geladen wird? Bei uns klappt das Problemlos! Gruß Andreas
