  Creo Elements/Direct
  Annotation / Schnittverläufe unter Winkel
Autor Thema:  Annotation / Schnittverläufe unter Winkel (1015 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 14. Mrz. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit dem Annotation den in der angehängten Datei gezeigten Schnittverlauf erzeugen?
Unsere Versuche sind bis jetzt gescheitert, da die Schnittpfeile an den Enden des Schnittverlaufs immer in die gleiche Richtung zeigen.
Wie das Bild zeigt, sollten sie aber in einem Winkel zueinander stehen.
Ulf
Wir setzen ein: SD 9.01C unter WIN-NT4
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
mit meiner SD 9.0 Version ist die gewuenschte Funktionalitaet verfuegbar. Nachdem ich die Schnittlinie definiert hatte, wurden durch das Setzen der 'Ausgericht' Schaltflaeche die Pfeile wie gewuenscht ausgerichtet (siehe Dialog im angehaengten jpg).
Gruss Andreas
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
wir hatten die Option noch nicht wahrgenommen.
Ulf
