Thema: Symbolleisten fixieren (1749 mal gelesen)
P.Brack Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön wenn man bei SD sich eigene Menüleisten definieren und zusammensetzen kann. Gibt es auch ne Möglichkeit die Leisten dauerhaft zu fixieren um nicht jeden Morgen wieder neu anordnen zu müssen? Vielen Dank für eure Antworten, Gruss Peter Brack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Moin Peter, Tja, dies scheint eine Eigenart der PC Version zu sein - Ihr hättet bei einem richtigen Betriebssystem bleiben sollen . Spaß beseite und Zusatzfrage: alle Iconleisten morgens links oben? Welche Grafikkarte ist eingebaut?? Grüßle Gero
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Hallo Peter, mit welcher SD Version arbeitest Du? Arbeitest Du mit einem maximierten SD bei dem Du die Leisten ueber die gesamte Breite des Fensters auslegst? Falls ja, mache bitte folgendes: 1. Doppel-click auf den oberen blauen Balken vom SD Hauptfenster => SD zeigt sich wieder "nicht-maximiert". 2. Das Hauptfenster jetzt auf die volle Bildschirmgroesse gross ziehen 3. Iconleisten anordnen wie gewuenscht. Mit diesen drei Schritten sollten nach dem erneuten Starten von SD die Iconliesten an ihren vorherigen Plaetzen erscheinen. Das Problem ist, dass wenn man mit maximiertem SD arbeitet und Iconleisten ueber dessen gesamte Breite ausbreitet und dann SD erneut startet, kommt SD erst im "nicht-maximierten" Mode hoch, legt die Iconleisten aus, merkt, dass rechts kein Platz mehr ist und faengt eine neue Zeile an. Erst danach wird das Hauptfenster maximiert und nun waere der Platz fuer die Iconleisten da, aber die sind nun alle schon neu angeordnet worden. Wenn man SD aber gross zieht und NICHT maximiert, tritt das Problem nicht auf. Mit der Version 11.0 (OSD 2002) haben wir defaultmaessig dieses "Toolbar auto-wrap" abgeschaltet, so dass auch im maximiertem SD die Positionen der Iconleisten erhalten bleiben. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Markus Kuehl: [B]Hallo Peter, mit welcher SD Version arbeitest Du? SD 2001 Rev.09.01E, muss also noch warten, bis das auto-wrap abgeschaltet werden kann. Aber der Tip mit dem " Gross " -ziehen klappt ja auch  Gruss Peter
erstellt am: 06. Mrz. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
