  Creo Elements/Direct
  Vergleich von PC-Hardware für (O)SD
Autor Thema:  Vergleich von PC-Hardware für (O)SD (645 mal gelesen)
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand verglichen, wie sich
SD-RAM/DDR-RAM/RAMBUS Speicher
sowie
Pentium 4 oder Athlon
auf die Peformance von OneSpace Designer auswirken?
Gehen die Sanduhraktionen komplexe Verrundung, Freiformflächenoperationen und Zeichnungsaktualisierung mit schnellerem RAM auch spürbar schneller?
Kann OSD vom deutlich höheren Takt des Pentium 4 profitieren?
vielen Dank vorweg!
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 01. März 2002 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Mrz. 2002 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
Ich bin CAD-Support-Techniker und u.a. auch für SolidDesigner zuständig. Immer wenn wir neue Arbeitsplätze einrichten lasse ich einen SD-interen Bechmark ablaufen um zu checken ob der Rechner die erwartete Leistung bringt.
Dieser Benchmark misst die reine Rechenleistung und die Grafikleistung des Systems.
Dabei hat sich folgendes herausgstellt:
Athlon-Rechner sind bei gleichen Prozessortakt schneller als Pentium-Rechner.
Athlon-Syteme müssen aber nach der Standartinstallation meist noch mit speziellen Treibern für Chipsatz, AGP-Bus usw. optimiert werden, damit die tatsächliche Leistung zur Verfügung steht.
Bei gleicher Grafikkarte bringt ein System mit schnelleren Hauptprozesser deutlich mehr Grafikleistung.
Die aktuellen Prozessoren sind im Vergleich zu älteren Modellen teilweise noch schneller als es die reine Taktfrequenzsteigerung aussagt.
Die verschiedenen Speichertypen  (DDR-RAM, Rambus) machen dagegen nur einen minimalen Unterschied unterschied bei der Gesammtleistung aus.
Ein paar Beispiele:
Referenz-Rechner P3/933 mit Elsa Gloria 2 und 512MB  = 100%
                        Athlon 1000 Geforce 2 GTS 512MB      = 77%
                        P4/1600 Geforce 2 MX  256MB            = 46%
                    Athlon 1700+ Elsa Gladiac Quatro3 768MB = 32%
                    HP C3600 (HPUX-Workstation) FX4+ 1GB  = 120%
Die Prozentzahl sagt aus wie lange im Verhältnis zum Referenzrechner es dauert den Benchmark abzuarbeiten.
Der Arbeitspeicher des Systems ist bei diesen Benchmark ab 256MB aufwärts unerheblich, weil er nicht mehr Speicher gelegt.
Beim Arbeiten mit großen Baugruppen oder bei der Zeichnungsableitung mit Annotation spielt die Größe des Arbeitsspeichers aber eine sehr große Rolle. Sowie das System anfängt auf die Festplatte auszulagern hilft auch der schnellste Prozessor nicht mehr viel.
Hartmuth
