  Creo Elements/Direct
  Vordefinierte Texte erstellen
Autor Thema:  Vordefinierte Texte erstellen (684 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-User,
weiß jemand vielleicht, wie man im Annotation vordefinierte Texte z.B für die Wärmebehandlung, erstellen kann und diese z.B. im Zeichnungsrahmen positioniert.
Danke.
Gruß Jürgen
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janzi,
Wir haben uns Texte als Symbole hinterlegt.
Dazu erstellst Du zuerst eine Skizze, die Du Deinem Symbol zuordnen kannst.
In dieser Skizze trägst Du den Text ein.
Dann klickst Du unter Symbol auf "festlegen"
Dort kannst Du Die Skizze auswählen und einen Dateinamen zum speichern des Symbols angeben. Außerdem kannst Du den Text noch als Parameter auswählen (einfach den Text anclicken) und ihm einen Parameternamen zuordnen.
Das ist wichtig, damit Du den Text später gegebenenfalls ändern kannst.
Damit die Symbole beim nächsten Start auch wieder geladen werden, und möglichst alle User darauf zugreifen können, solltest Du sie in einer Anpassungsdatei beim starten des Annotation registrieren. Das kannst du in der am_customize oder besser in einer eigenen Datei, welche in der am_customize geladen wird tun.
Hier ein Beispiel:
(SD-AM-REGISTER-SYMBOL :META-NAME "mein Symbol"
                      :PIXMAP-FILE ""
                      :CREATE-DIA "AM_CREATE_SYMBOL_TOLERANCE"
                      :EDIT-DIA ""
                      :CATEGORY "Standardtexte"
                      :FILE-NAME "/Dein_Anpassungsverzeichnis/Symboldateiname.mi")
Ich gehe hierbei von einem UNIX-System aus, für Windows sehen die Pfadangaben vermutlich etwas anders aus.
Andreas
janzi
erstellt am: 06. Mrz. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andreas,
klappt auch im Windows.
Vielen Dank
Jürgen
