  Creo Elements/Direct
  Bundle License auf einen 3D Arbeitsplatz
Autor Thema:  Bundle License auf einen 3D Arbeitsplatz (772 mal gelesen)
Hermann Lautenbacher
Konstruktionsleitung - Systematmin.
Sehen Sie sich das Profil von Hermann Lautenbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Lautenbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Lautenbacher
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Wird von einem 2D Arbeitsplatz morgens als erstes Me10 gestartet so holt sich dieser die Bundle Lizenz vom "SolidDesigner 2000 DesignManagement Pack". Möchte später ein 3D Arbeitsplatz den Soli starten, muß er feststellen, daß keine Lizenz vorhanden ist. Der 2D User muß nun seine Anwendung schließen, damit die Lizenz frei wird.
Ich habe irgendwo mitgekriegt, daß man einer Lizenz im Mels.conf einen festen Arbeitsplatz zuordnen kann. Stimmt das so oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
Zur Zeit läuft bei uns MEls Rev. 5.09 und wir haben drei 2D Plätze und drei 3D Plätze.
Herzlichen Dank im Voraus!
Grüße, Hermann
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann Lautenbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der Datei MEls.conf kann man definieren wer auf die Lizenzen zugreifen kann:
<certificate number> <password> [<access list>] [#<comment>]
- certificate number ist bei Dir eingetragen
- password auch
- bei access list kannst Du eintragen -deny 192.222...
damit kannst Du aussschliessen, dass der ME10-Platz die Lizenez klaut.
Es gibt auch den umgekehrten Weg des allow, da trägt man ein, wer auf diese Lizenz zugreifen kann. Ich denke dass die Konfiguration mit MEls 5.09 i.O. ist.
fast hätte ich es vergessen: anschliessend ist ein Neustart des MEls notwendig.
Grüsse aus dem Schwarzwald (Schnee, Regen & Sturm tobt gerade)
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 20. Februar 2002 editiert.]
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Baumgartner,
danke für die schnelle Antwort und den Tipp!
Ich wußte es doch, daß in dieser Richtung etwas geht.
Grüße aus dem oberbayerischen Pfaffenwinkel
(Regen und heftiger Sturm auch bei uns, der Schnee wird sicher kommen)
Hermann
