  Creo Elements/Direct
  Datenexport STEP o. IGES
Autor Thema:  Datenexport STEP o. IGES (1553 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
als SD-Unkundiger habe ich mal eine Frage an die SD-Kundigen:
wie aufwendig ist der Export einer kompletten Baugruppe (samt Unterbaugruppen und Teilen) mit insg. ca. 150 Teilen unter SD.
Einer unserer Kunden (ist König  ) ist dazu zu faul und meint, daß er dazu einen Tag braucht. Es handelt sich nur um Blech-, bzw. Fräs- und Drehteile (nicht zu komplex).
Ich kenne das von unseren Systemen (SolidWorks und Pro/E) so:
entweder
*Datei speichern unter, *als STEP mit Struktur, *fertig nach ca. 2-3Minuten
oder
*Datei exportieren, *als STEP mit Struktur, *auch nach 2-3 Minuten fertig.
Wir sind Dienstleister und Zulieferer für eine große Anzahl von Kunden und haben mit STEP, bzw. IGES gute Erfahrungen mit dem Datenaustausch gemacht (außer von CATIA  ).
Wir werden uns neben AutoCAD MD, SolidWorks und Pro/E nicht noch ein weiteres CAD-System anschaffen, auch wenn es ein gutes CAD-System sein mag  .
Für Eure Erfahrungsberichte über den Aufwand und die Qualität des Datenexportes mit SD bin ich Euch sehr dankbar.
Sandro
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter SD funktioniert das genauso einfach:
SPEICHERN <auswählen der Elemente z.B. alle in Baugruppe XXX> ALS Step OPTION <Version auswählen> OK. Braucht bei einer mittelgroßen Baugruppe auch so 2-3 Minuten. Alles drin und alles dran, inkusive Baugruppenstruktur und Teilefarben.
sandro
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wußt' ich's doch...
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wie sieht's denn dann mit den "Teilenamen" (Dateinamen) aus? Die kommen bei uns nur bei manchen CAD-Systemen mit?
Sandro
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
In SD sind Teilenamen und Dateinamen zwei verschiedene Dinge. Das, was ein Teil systemintern mit seiner Datei verbindet, ist zumindest bei Verwendung des Dateimanagements die sog. Inhalts-ID, die leider beim Step-Export nicht mitgeht. Die Teilenamen werden mitgenommen, sind aber mitunter nur "T1", "T2",... ,weil innerhalb einer Baugruppe jeder Name nur einmal vorkommen darf und sich viele nicht die Mühe machen, den Teilen sprechende Namen zu geben, weil eh alles in der Inhalts-ID zu sehen ist. Speziell Schrauben und andere Verbindungselemente werden auch bei uns sehr sorglos behandelt.
Mit einem Makro ließe sich die Inhalts-ID allerdings nachträglich auf die Teilenamen übertragen, halt mit Indizes hintendran (Schraube_M5x20_DIN912.1, Schraube_M5x20_DIN912.2,...).
Ob Dein königlicher Kunde das macht, ist die Frage.
sandro
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Erklärung...
Ich denke aber, daß unser Kunde in spe, das nicht machen wird, wenn er schon keinen Standard-STEP-Export machen will... wobei das sicher kein Aufwand wäre  .
Sandro
