  Creo Elements/Direct
  Fenster dauerhaft fixieren
Autor Thema:  Fenster dauerhaft fixieren (947 mal gelesen)
tob
Sehen Sie sich das Profil von tob an!   Senden Sie eine Private Message an tob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tob
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen ob man die aufspringenden Fenster, die beim arbeiten mit dem Solid Designer unweigerlich aufgehen, auch dauerhaft an eine bestimmte Position binden kann. Für eine Sitzung funzt das mit der Heftzwecke unten links, aber beim Neustart des Designers macht er die Fenster wieder an anderer Stelle auf. Man kann die Fenster doch bestimmt dauerhaft fixieren. Ich bitte um Hilfeee.
Mit bestem Dank im voraus.
a.tollo
Sehen Sie sich das Profil von a.tollo an!   Senden Sie eine Private Message an a.tollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.tollo
erstellt am: 06. Mrz. 2002 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
wir setzen Sd unter UX und NT (mit ElsaGloria) ein,und haben mit der Positionierung der Iconleisten kein Problem.
Allerdings hat unser Softwarehaus eine Anpassungsroutine für eine Standard-Umgebung mitgeliefert.
Vieleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Anpassung der Registry für eine Standard-Umgebung:
Die Datei solid.bat mit Inhalt:
regedit /s x:\sd_install\registry\winnt40\registry_nt4.reg
in die Autostart(für alle user) auf jedem Client kopieren.
Achtung! Es gibt zwei Autostarts: für den aktuellen user und für alle user.
Achtung! Der Pfad in der solid.bat gehört vorher noch angepasst!
Optional:
Exportieren der Einstellungen des Soliddesigners
Bei dem ersten Rechner die Umgebung des Solids anpassen
(Lage der Icons und welche Toolleisten verwenden....).
Dann den Soliddesigner beenden =>
Die Einstellungen werden autom. in der Registry abgelegt in
HKEY_CURRENT_USER\software\cocreate\soliddesigner\8.0.1.2\german.
Das Verzeichnis german muß nun mit dem Registry - Editor einmal
exportiert werden. => Starten des Registrierungseditors und exportieren des Verzeichnisses german als registry_nt4.reg.
Diese Datei ins Verzeichnis sd_install\registry\winnt40
kopieren und die vorhandene überschreiben.
gruss andi
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 12. Mrz. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube hier liegt ein Missverstaendnis vor. Die Dialoge mit denen ein Benutzer Kommandos initiert koennen nur in der laufenden Sitzung an einem bestimmten Platz fixiert werden. Diese Dialoge sind nicht mit den Toolbars (Iconleisten) der Windows Version zu verwechseln. Deren Position und Ausdehnung werden selbstverstaendlich beim Verlassen von OSD in der Registry abgelegt.
Gruss Andreas
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Mrz. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Grundsätzlich hat Andreas(G) recht - Menüs und Optionsfenster lassen sich nur in der aktiven Sitzung via Pin-Icon fixieren.
Mit einen kleinen Trick bekommt man seine Menüs trotzdem dauerhaft dahin wo man sie haben möchte.
Funktioniert wie folgt:
1; (O)SD neu starten.
2; Die entsprechenden Menüs und Optionsfenster so fixieren wie man sie haben möchte.
3; Eine Sitzung speichern. (z.B. default.ses im Home-Verzeichnis)
4. Diese Sitzung via pesd_startup, pesd_customize oder site_startup bei jeden Neustart laden:
(load_session "default.ses" :yes update_screen)
Damit erscheinen die fixerten Menüs dauerhaft an der gewünschten Stelle.
Das ganze funktioniert aber nur innerhalb einer SD-Version. Bei einen Releasewechsel muß die Sitzung neu erzeugt werden.
Außerdem sollte man darauf achten, dass weder (O)SD noch Darstellungsfenster maximiert sind, weil das beim Laden von Sitzungen immer Probleme macht.
Hartmuth
