  Creo Elements/Direct
  Solid Lib oder Part Solution ????
Autor Thema:  Solid Lib oder Part Solution ???? (1133 mal gelesen)
Ludger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ludger an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger
erstellt am: 14. Feb. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten in den kommenden Wochen eine Normteile- Bibliothek für den Solid Designer und das Annotation einführen. Wer kennt sich mit den oben beschriebenen Systemen aus und kann etwas dazu sagen.
Alle Infos sind interessant (eilt).
Bis dann
Ludger
Ludger
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 14. Feb. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
wir setzen seit ca. 4 Monaten ein. Die Funktionalität ist klasse, viele Normteile und  Kaufteilkataloge wobei aber dennoch einige Probleme und Schwierigkeiten bestehen.
Bis zum heutigen Tag haben wir es nicht geschafft, mit PartSolution erstellte Gewinde im Annotation sauber darzustellen. Wir haben von SD 9.01B auf SD 9.01E upgedatet. Ohne Erfolg. Desweiteren ist die Gewindeerstellung relativ aufwendig. Jedes einzelne Gewinde einer Größe muß getrennt voneinander erstellt werden. Ein Bohrbild einer Platte kann somit richtig Arbeit sein. (in SolidLib möglich). Wer ME 10 kennt, glaubt das gar nicht das so etwas nervig sein kann.
PartConnection wäre super, erweist sich aber  im Alltag als zu umständlich. Jede Verbindung z.B. einer Bohrplatte muß einzeln erstellt werden. Immer wieder die gleichen Flächen anklicken. Nicht der Sinn eines Werkzeuges. Zudem verliert es im Gegensatz zu PartView die letzte Einstellung. Also zudem noch immer wieder die gleiche Verbindung erstellen.. Die kann man zwar speichen, aber nachdem die Platte fertig ist benötigt man bestimmt eine andere Verbindung.
Zudem bilden Schrauben mit Bohrungen und Senkungen Kollisionen , was Annotion nicht gerade begeistert, denn bei einer größeren Konstruktion kommen dabei eine ganze Menge zusammen. Mann kann zwar in der Teiletabelle manuell Änderungen der Parameter vornehmen, ist aber meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache.
Der Support könnte auch besser sein. Ich habe am 21.01. per E-Mail eine Anfrage gestartet. Bis heute keine Antwort.
Seit einem Monat arbeiten wir aufgrund der Gewindeproblematik mit einer timegebomten SolidLib. Na ja. Funktionalität was ist das. Alles ziemlich aufwendig und umständlich. Wenig Normteile, keine Kaufteilkataloge.
Aber die Gewindeerstellung  erzeugt saubere Ableitungen im Annotation und man kann mehrere Gewinde einer Größe auf einmal erstellen.
Nachdem die Version 11 des SD um die Gewindeerstellung erweitert wurde und wir hoffen das Cadenas ebenfalls weiterentwickelt, werden wir wohl in Zukunft weiterhin Partsolution einsetzten.
Viele Grüße und viel Spaß bei der Auswahl.
Jürgen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Feb. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
hast Du schon mal vom SolidPower-Paket von Techsoft gehoert.
Da wird auch einiges an Normteilen und zusaetzlichen Funktionen
angeboten.
Mal reinsehen auf www.techsoft.at
Produkte
CAD/CAM
SolidDEsigner
SolidDesigner Zusatzmodule
SD-3D-Power1, 2 und 3
Da kann man auch mal eine Demolizenz anfordern.
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Paket haben ihre Vor- und Nachteile. Ganz klarer Vorteil der Solidlib ist ihre bessere Integration in das Gesamtkonzept OneSpaceDesigner (SolidDesigner)- Annotation - Workmanager. Bei einem Zukaufpaket wie PartSolutions wird es immer Probleme, gerade im Annotationbereich geben, da die Infos, die die z.B. verdeckten Linien repräsentieren, nicht existieren. Weiterhin wird es so etwas wie unique id füe den Workmanager nicht geben, daher ist das Einpflegen in die Datenbank ein Murks.
Allerdings ist die Bedienung, der Funktionsumfang und die zur Verfügung stehende Teileanzahl bei PartSolutions Klasse. Man kann hier die unmöglichsten Teileverbindungen und -kombinationen generieren (dauert teilweise recht lange) .
Wenn Ihr nur einen begrenzten Normteileumfang nutzt, und das Annotation wichtig ist, vielleicht sogar der WM in Planung ist, solltet Ihr schon zur SolidLib greifen. Wenn Ihr aber unterschiedlichste Normteile (Lager, Handräder, Zahnräder etc.) habt und mit Schwächen in der 2D Ableitung leben könnt, die Datenverwaltung sowieso kein Thema ist (PFUI) ist PartSolution die bessere Wahl
Grüßle
Gero
