 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Dezimalpunkt auf Zehnerblock (6358 mal gelesen)
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehr oder weniger zufällig im WWW einen Eintag in die Registry gefunden, der bewirkt, daß das Komma auf dem Zehnerblock der Tastatur zu einem Dezimalpunkt wird. (Eigentlich genau das, was mir seit der Umstellung von SD auf native Windows gefehlt hat.) Es muß folgendes eingetragen werden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout] "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,34,00,53,00,00,00,00,00 Ausschalten kann man das Ganze wieder, indem den Schlüssel wieder entfernt. Die angefügte Datei kann man in .reg umbenennen und doppelklicken, dann wird der Schlüssel in die Registry eingefügt. Viele Grüße Jörg
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Ob es im Soliddesigner geht weiss ich nicht, aber jedes andere Windowsprogramm schluckt die Punkt.exe, die ich hier per zip-file drangehangen habe. Wo die her war weiss ich auch nicht mehr und aktuell in Internet habe ich auch nicht mehr die Quelle gefunden. Wenn die Punkt.exe geladen ist, gibst in tray ein Punkt-Komma Icon über das man die Belegung des Nummernblock-Kommas umschalten kann. Bequemer gehts nicht. Aber ich bin irgendwie zu doof einen Anhang zustande zu bringen. Wer das Teil haben will, muss mir eine PM schicken. Dann mail ich das. 2 Tage später: Walters Antwort motivierte mich dann doch, es nochmal zu versuchen. Sieht zwar immer noch nicht so aus, wie bei den anderen, aber man bekommt zumindest die Datei. Punkt.zip
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 15. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Feb. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Wir verwenden das Programm auch, funktioniert mit SD tadellos, aber Achtung: im Excel wird eine Zahl mit Punkt als Datum erkannt, das kann lästig sein. Die beiliegende Datei auf Punkt.zip umbenennen und entpacken in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. C:\Programme\Punkt-statt-Komma) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner - Erare humanum est
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 14. Feb. 2002 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo zusammen, muß man bei Punkt.exe irgendetwas beachten? Ich bekomme es leider auf meiner Kiste nicht zum laufen. Konfig: HP-X-Class, erweiterte HP-Tastatur, WIN-NT4/SP5 Wäre für Tips dankbar, da wir das derzeit den Punkt auf dem Zahlenfeld durch Umschalten auf Schweizer Tastaturlayout erreichen, was aber auf die Dauer sehr lästig ist. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Mir sind keine Probleme damit bekannt. Einfach die Datei oder eine Verknüpfung darauf in den Autostart-Ordner und es geht. Solltest Du pfiffige Admins haben, könnte es nur sein, das die per Policy Modifikationen am Systemtray (Rechte Ecke der Taskleiste) verboten haben. Dann musst Du da halt mal mit ner Tafel Schokolade vorbeigehen. ;-) Wir sperren dem User auch den Zugriff auf die Registry, aber das hat Punkt.exe bisher noch nicht interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Feb. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Feb. 2002 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hi, wir verwenden ein Tool das sich Komma2punkt.exe nennt. Dieses erzeugt einen weiteren Eintrag unter Systemsteuerung/Tastatur/Sprache mit der Bezeichnung "Deutsch,Punkt", welchen man auswaehlen kann. Vorteil ist noch, dass hierbei EXCEL nicht tangiert wird, d.h. hier bleibt das Komma was es ist. Das Tool bietet zudem noch die Moeglichkeit CapsLock generell oder nur fuer den Benutzer einzustellen und auch die ShiftLock-Taste so zu programmieren, dass sie sich wie auf einer Schreibmaschine verhaelt. gruss kjw ZIP-Archiv entpacken und BAT-File ausfuehren.
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 18. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo, ich hab' gerade die Punkt.exe unter W2K  ausprobiert, das scheint hier nicht zu funktionieren. An den Berechtigungen kann es jedenfalls nicht liegen. Hat das schon mal jemand unter W2K  probiert? Gruß, Roland Johe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo Roland, ich habe die Punkt.EXE kurz bei mir mit SolidDesigner unter Win2000 getestet. Bis jetzt habe ich keine Probleme, das Tool tut das, was es soll. Ein-/Ausschalten per Click auf das Icon in dem Systray funktioniert ebenfalls. Aber eine Frage hab ich noch, die vielleicht einer der User beantworten kann, die die Punkt.EXE schon laenger nutzen: Gibt es Moeglichkeit, dieses Programm beim Start von SolidDesigner zu starten und beim Beenden zu schliessen? Schoenes Wochenende Juergen [Diese Nachricht wurde von Juergen Schmidetzki am 01. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edgar, ich weiß es leider nicht, würde Dir aber raten, ein neues Thema mit deiner Frage aufzumachen, damit erreichst du sicherlich mehr Leser als mit einer Antwort auf eine Frage, die mal vor einem halben Jahr gelaufen ist. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hi, unter HP-UX muss folgendes durchgefuehrt werden. in /etc/dt/config/Xsession.d eine Datei mit folgendem Inhalt anlegen Xmodmap -e "keysym KP_Separator = period" das waers. Beim naechsten Anmelden ist der Punkt vorhanden, da alle Dateien in Xsession.d abgearbeitet werden. Kommentarzeilen in dieser Datei beginnen mit #
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Avhy Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 56 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
