  Creo Elements/Direct
  Manuelle Einbindung der Hilfe im SD
Autor Thema:  Manuelle Einbindung der Hilfe im SD (859 mal gelesen)
D. Heller
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von D. Heller an!   Senden Sie eine Private Message an D. Heller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Heller
erstellt am: 07. Feb. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen den SolidDesigner auf vielen Rechnern installieren. Um die Installation zu automatisieren, haben wir das Programm auf einem Rechner installiert und konfiguriert (License Server, virtueller Speicher). Diese Installation kopieren wir mit Hilfe einer Installationsroutine auf die Zielrechner. Ausserdem haben wir die SD bezogenen Registryeinträge exportiert und lassen sie auf den Zielrechnern eintragen. Wir benutzen SD 9.1a, WIN 2000.
Das Problem das nun auftaucht ist, dass die Hilfe nicht funktioniert.
Wie kann die Hilfe manuell eingebunden werden?
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Feb. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Heller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
vielleicht fehlt in c:\winnt\system32\drivers\etc\services der
eintrag
SDserver9.1.6.1  2309/tcp                  # CoCreate/SDserver
naerrische Tage
wuenscht kjw
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2002 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Heller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D. Heller:
Damit die Onlinehilfe funktioniert, muessen alle Registry-Eintraege unterhalb von HKLM\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\Versionsnummer\, deren Namen mit "HelpBrowser" anfaengt, ebenfalls kopiert werden - aber ich vermute, das tut Ihr ohnehin schon. Ausserdem muss auf den Zielrechnern der gleiche Webbrowser installiert sein wie auf dem Originalrechner, und er muss auch an der gleichen Stelle installiert sein, weil der Pfad fuer den Browser ebenfalls in der Registry festgehalten wird. Ausserdem sollte im schon erwaehnten File "services" eine Zeile wie folgt stehen:
sdhelp  2308/tcp    # SD Help
Moeglicherweise hilft das ja; ich bin aber nicht sicher, ob die obigen Schritte schon ausreichend sind.
clausb
D. Heller
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spät, aber hoffentlich nicht zu spät kommt mein "Danke schön" für die gute Hilfe. Der Tipp mit den Registry-Einträgen unterhalb von HKLM\SOFTWARE\.... war der Entscheidende. Nochmal vielen Dank!
Detlef Heller
