  Creo Elements/Direct
  Konventionen für das Bespannen von Flächen
Autor Thema:  Konventionen für das Bespannen von Flächen (975 mal gelesen)
P.Brack
Sehen Sie sich das Profil von P.Brack an!   Senden Sie eine Private Message an P.Brack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Brack
erstellt am: 30. Jan. 2002 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Konventionen sind zum problemlosen Bespannen von 2D Geo mit SD einzuhalten?
Spielt auch die Richtung in die zum Beispiel eine Gerade erstellt wurde eine Rolle?
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit die Richtung später anzuzeigen, bzw. zu ändern?
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Brack 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die Richtung spielt keine Rolle, ebensowenig die Reihenfolge der Selektion bei der Erstellung der Fläche.
WICHTIG: beim Anfügen einer Fäche, die tangential an eine andere Fläche anschließen soll, unbedingt den Rand der ursprünglichen Fläche selektieren und nicht etwa das zu deren Erzeugung bereits verwendete Drahtgitter, das aber an der selben Stelle liegt! Das Gitterteil muß (für diesen "Klick") ausgeblendet werden...
viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Brack 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2D Geo sollte natürlich ein gültiges Netz bilden, d.h. die Eckpunkte sollten verbunden sein! Das fällt manchmal etwas schwer, wenn man mehreren AE's arbeitet. Tip: Beim Fangen von "Aktiv" auf "Alles" schalten und bei "Zeigen" im Bereich 2D Geometrie die Eckpunkte einschalten.
Die Richtung der Geraden spielt keine Rolle, sie ist auch soweit mir bekannt nicht änderbar (geht vielleicht bei anderen CAD- Systemen) Man kann aber später die Flächenrichtung ändern.
Grüßle
Gero
