  Creo Elements/Direct
  one-space
Autor Thema:  one-space (815 mal gelesen)
Harlequinn
Sehen Sie sich das Profil von Harlequinn an!   Senden Sie eine Private Message an Harlequinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harlequinn
erstellt am: 30. Jan. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Miteinander...
nach einigen Beispielen haben wir nun die Firmenleitung dazu bewegen können wenigstens ein update durchzuführen. Jetzt soll die version "One-Space" aufgespielt werden..
Nun die Frage:
Wer hat schon Erfahrungen mit dieser Version, und was sind die faktischen Unterschiede zu der Version 8,01 (die wir jetzt nutzen)
Wir nutzen HPUX auf B1000er maschinen.
insbesondere interessiert mich :
schnittstellen IGES und STP : sind diese verbessert worden?
Flächentools: kann ich Kanten endlich Verschmelzen?
Fehlerausschriften: kann ich mit diesen Fehlerbeschreibungen etwas anfangen bzw helfen sie mir bei der Fehlersuche?
Performance: in der 8,01 dauert das aktualisieren teilweise 2,5 std!(und das bei "normalen" gehäuseformen ohne freiformflächen)
bitte um zahlreiche sachliche beiträge.
danke
H.
keine signatur verfügbar*
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Jan. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harlequinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harlequinn,
Du meinst vermutlich den OneSpace Designer, das ist die neue
Bezeichnung des SolidDesigner in der Version 11.
Nun, ich arbeite schon einige Zeit mit dieser Version und
diese gefaellt mir recht gut.
Zu Deinen Fragen:
1.
Schnittstellen IGES und STEP:
Diese Schnittstellen wurden seit 8.01, diese Version verwendest Du,
laufend verbessert. Was aber nicht heissen soll, dass alles ok ist.
Das groesste Problem ist meist, dass die zu importierenden Daten
zum Teil "zu ungenau" fuer SolidDesigner sind.
Es ist natuerlich auch manchmal seltsam, wenn man den Auftrag erhaelt,
ein Werkzeug zu erstellen mit Genauigkeit 0,01 mm und die vorgegebenen
Daten, die zur Verfuegung gestellt werden, haben schon eine schlechtere
Genauigkeit.
2.
Kanten verschmelzen - kann ich zur Zeit nicht sagen, ob das geht.
Ich hatte bisher noch kein Problem damit.
3.
Fehlerbeschreibungen sind auch schon besser geworden, viele Fehler
wurden eliminiert.
4.
Performance:
Hier ein Vergleich, den ich letzthin gemacht habe mit einer Baugruppe
mit etwa 2500 Teilen, Vorderansicht, Draufsicht, Schraegansicht:
Beim Test immer der gleiche Rechner:
Bei SolidDesigner 8.01 Zeit = 100%, dann hier folgende Werte:
SolidDesigner 8.01  - 100 %
SolidDesigner 9.01A  - 86.9 %
SolidDesigner 9.01D  - 83.6 %
OneSpace Designer 11 - 30.7 %
Ich werde den gleichen Test auch mal mit einer anderen Baugruppe
durchfuehren, ich denke aber, dass man schon sehen kann, dass an
der Performance einiges gedreht wurde.
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harlequinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Kanten verschmelzen: Welche Probleme sind denn dies? Sind die Kantenelemente überhaupt verschmelzbar? Man kann natürlich keine Kanten verschmelze, die bedingt durch Ungenauigkeiten z.B. nicht fluchten. Erste Infos darüber sollte das "Properties" Menü geben. (load "goodies/prop_menu")
Meine Performanceuntersuchungen sind auch sehr positiv, allerdings nicht ganz so stark wie woho's. Kann aber noch am Treiber der versch. Grafikkarten liegen.
Auf den ersten Blick sind sehr viele kleinere Unannehmlichkeiten beseitigt worden. Im Bereich Blech hat es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wiedermal sehr große Fortschritte gegeben.
Grüßle
Gero
