  Creo Elements/Direct
  Default für Plotmenue
Autor Thema:  Default für Plotmenue (1129 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD'ler,
gibt es eine Möglichkeit, beim Aufruf des Plotmenues im Annotation
einen Default für die Plotnorm[Name] zu setzen?
Wir arbeiten unter WinNT 4.0 mit SD9.01C
CU
Ulf Selve
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Jan. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Die voreingestellte Plotnorm kann normalerweise mit den Befehlen
:transf_name  "Konfigurationsname"
:transf_label  "Konfigurationsname"
unter
(docu-set-plot-default-settings
z.B. in der Datei "am_customize" im Verzeichnis %SDSITECUSTOMIZEDIR%
(soweit definiert) gesetzt werden.
Im Soliddesigner Rev.9 gibt es aber meines Wissens nach einen Bug, der die Übername der Einstellungen verhindert.
Unter SD Rev.11  funktioniert es aber wieder wie es sein soll.
Grüsse
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jan. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit folgendem Beispiel sollte das Festlegen eines Plot-defaults
funktionieren.
  : plot_name    "Laserjet"
  : plot_label    "Laserjet"
  : comment      "Laserjet"
  : output        : SHEET      ;; : SHEET (  : DRAWING : VIEWPORT)
  : contents      : VISIBLE    ;; : VISIBLE (: ALL)
  : scale        : FIT        ;; : FIT (: FACTOR)
  : factor        0.0
  : position      : CENTER    ;; : CENTER (: LEFT)
  : papersize    : A4        ;; : A4 (: A0 : A1 : A2 : A3 : A4 : A5 : A : B : C : D : E : USER)
  : paperwidth    197.0      ;; mm
  : paperlength  297.0      ;; mm
  : orientation  : LANDSCAPE  ;; : LANDSCAPE (: PORTRAIT : USER)
  : plot_angle    90.0        ;; degree
  : transf_name  "sw_duenn"
  : transf_label  "sw_duenn"
  : patternlength '(  : DASHED 8 : LONG_DASHED 8    : DOT_CENTER 8
    : DASH_CENTER 8 : CENTER_DASH_DASH 8
                  : PHANTOM 8    : DOTTED 8)
  : device        "Laserjet"
  : destination  "| lp -oraw -onb -dlj_sys"
  : show_dialog  : ON                    ;;  : ON ( : OFF)
(AM_PLOT_TRANSFORM : transf_name "sw_duenn"  : put_to_table  : off)
Wichtig, diese Zeile tatsaechlich zweimal schreiben, sonst klappt
es nicht.
Achtung: alle Optionen, die mit einem : beginnen, muessen ohne das
nachfolgende Leerzeichen geschrieben werden.
Auf Grund der Smilies habe ich jedoch das Leerzeichen dazugeschrieben.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Januar 2002 editiert.]
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 30. Jan. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
kannst Du das Ganze noch mal ohne Smilies abschicken?
Ulf
