  Creo Elements/Direct
  Aktuelles Datum automatisch auf der Zeich. eintragen
Autor Thema:  Aktuelles Datum automatisch auf der Zeich. eintragen (1630 mal gelesen)
tob
Sehen Sie sich das Profil von tob an!   Senden Sie eine Private Message an tob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tob
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl der es ermöglicht beim ersten erstellen einer Zeichnung das aktuelle Datum auf der Zeichnung eintragen zu lassen.
Gruß Marcus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Moeglichkeit, alle Attributfelder aus der Datenbank
des DesignManagements nit Texten im Schriftkopf zu koppeln.
Wenn man einen Rahmen mit entsprechender Textkoppelung erstellt,
so wird an diese Stelle z.B. automatisch das Erstell-Datum gesetzt.
WoHo
maikel
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maikel an!   Senden Sie eine Private Message an maikel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikel
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr ME10 habt, so könnt Ihr dort eigene Zeichnungsrahmen erstellen, da die Rahmen im DesignManagement oft auf die Firma nicht passen und im Annotaion ist es ein Krampf. Einfach im ME10 einen Rahmen erstellen als Symbol. Anschließend das AIP-Hauptmenü starten (setzt einen Eintrag in der customize.mac voraus der so ausschaut:input ((GETENV 'WMDT_DIR')'/aips/me10/startup/startup.m'))),des weiteren muß DesignManagement laufen.
In dem jetzt vorhandenen AIP-Menü unter SF-Konfig gibt es einen Menüpunkt TR-Zuweisen.
Aus dem geöffneten Fenster die benötigten Attribute auswählen und an die gewünschte Stelle im Zeichnungsrahmen platzieren, anschließend den Rahmen im DesignManagement abspeichern. Nun nur noch in der am_customize im SolidDesigner den Zeichnungsrahmen eintragen. Im Annotaion sind dann die Rahmen verfügbar.
Maikel
maikel
tob
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hinweise! Leider haben wir noch kein DesignManagement, es wird erst mitte des Jahres eingerichtet.
Marcus
