  Creo Elements/Direct
  SolidDesigner friert fuer mehrere Minuten ein
Autor Thema:  SolidDesigner friert fuer mehrere Minuten ein (521 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jan. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit ein paar Rechnern (PC's PIII 866MHz-P4 1.7GHz NT 4.0 384MB-1GB, FIRE GL2/FX5+) in einem Aussenwerk.
Wenn SolidDesigner (8.05) laeuft frieren die Rechner, leider nicht permanent regelmaessig, aber doch sehr oft, in 10 Minuetigem Abstand fuer bis zu 4 Minuten vollstaendig ein. Dieses Problem tritt seit dem Zeitpunkt auf, an dem auf NT-Servern LOTUS (Groupware)und ein Programm namens NETINSTALL zur Administration von PC's installiert wurde.
Kurioserweise taucht das Problem nur in einem Aussenwerk auf, obwohl im Hauptwerk die gleiche Konstellation vorhanden ist.
Anzumerken ist, dass der Lizenzserver unter HPUX laeuft.
Der Rechner hat wenn er in SD haengen bleibt, einen Leerlauf von 99%.
Bei der Lizenzserver-Konfiguration von SD habe ich darauf geachtet, dass kein Alias-Namen verwendet wird, was leider nur ueber eine Aenderung des Registry-Eintrags moeglich ist (hostname=<Rechnername>.<location>.internal.de), was bei der Installation offensichtlich entschieden zu lange ist.
Lt der Abteilung, die fuer die Netzwerke und die NT-Server verantwortlich sind sei alles korrekt konfiguriert.
Unter UX-Rechnern taucht das Problem nicht auf.
Frage? was wird bei SD und/oder NT in 10minuetigem Abstand verifiziert, (DHCP/DNS oder irgendwelche Replikationsdienste???), was zu einem Halt von mehreren Minuten fuehren kann?
Ach ja Lizenzserver laeuft derzeit mit 5.16.
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Jan. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Die Lizenzen.
Das geht aber ueblicherweise blitzeschnelle. Wir haben vor einer Weile aber ein sehr ungewoehnliches Verhalten von TCP/IP entdeckt, das zu Effekten wie dem beschriebenen fuehren kann. Es tritt aber nur in bestimmten Netzkonfigurationen auf. Wir haben einen Workaround dafuer in MEls eingebaut; unser Support weiss ueber die Details Bescheid.
clausb
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 21. Jan. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
1.welcher ServicePack --> wenn 6 bitte wechseln, es gibt beim 6er definitiv Probleme mit TCP/IP
2.welches Netzwerkprotokoll benutzt Ihr? Beschriebens Verhalten ist teilweise schon aufgetreten, wenn neben TCP/IP auch noch NETBUI oder IPX betrieben wird.
3.Sind in der Registry Rechnernamen oder IP- Adressen eingetragen? Es kann durchaus sein, daß der Rechner versucht die IP- Adresse als Name aufzuschlüsseln - daher dauert die Lizenzanforderung bei einem Mischeintrag (Zeus;192.168.1.99) deutlich länger
Grüßle
Gero
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jan. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
es ist SP6 installiert (HP-Rechner laesst keine Wahl bei der Installation)
An Protokollen wird nur TCP/IP installiert, den Rest brauche wir nicht.
In der Registry sind die Rechnernamen eingetragen, anfangs die Aliases
jetzt der vollstaendige Name: <Rechnername>.<Standort>.de.internal
aber keine Aenderung.
Ich werde jetzt, nach Rue mit CoCreate, die Version 9.01e installieren. Hier kann man ueber eine Umgebungsvariable das Verhalten des MEls-Clients in bezug auf TCP/IP beeinflussen (irgendwas mit TCPIP_NO_DELAY stand irgendwo mal in einem Readme).
Gruss kjw
kjw
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Karl_Josef,
bitte wechselt auf den 6.0a. Es gibt einen Bug beim TCP/IP Stack, der teilweise ganz eigenartige Symptome hat. Wir hatten mal den Fall, daß der Admin problemlos arbeiten konnte, wenn aber der default user an das System wollte, konnte er Annotation nicht starten. Environment war selbiges, nach dem Update auf 6.0a war das Problem behoben.
Grüßle
Gero
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Mai. 2002 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
das Problem mit dem Haengenbleiben von SD 8.x war mit aufspielen von
9.01F behoben. Hing am Lizenzserverzugriff. Alle Massnahmen, wie erweitertes SP6A haben nichts genuetzt, einzig 9.01F und kein PATCH davor.
Was mich etwas verwundert ist dieser 10-Minutentakt, da eine Lizenzpruefung ja eigentlich in viel kuerzeren Zeitabstaenden stattfindet, sonst koennte ich den MELS ja mal fuer 5 Minuten abhaengen, ohne dass SD was davon merkt.
Kurioserweise tritt das Problem aber auch bei ME10 10.5 auf. Nach Aussage von CC ist hier der Lizenzzugriff analog zu SD programmiert.
Hier gibt es aber einen passenden Patch der das Problem beseitigt.
kjw
