  Creo Elements/Direct
  Fontgröße ändern von SolidDesigner
Autor Thema:  Fontgröße ändern von SolidDesigner (921 mal gelesen)
xaver
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xaver an!   Senden Sie eine Private Message an xaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaver
erstellt am: 18. Jan. 2002 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man die Fontgröße vom SolidDesigner (UNIX-Version) verändert?
Dies wird sinnvoll, wenn man mit TFT-Bildschirme arbeitet.
x.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xaver,
unter HPUX kann man SolidDesigner mit "Small UI" betreiben. Dazu muss man die System Variable SDSMALLUI auf 1 setzen und XENVIRONMENT auf $INSTALLDIR/personality/app-defaults/SolidDesigner_small.
Beispiel:
export SDSMALLUI=1
export XENVIRONMENT=/opt/CoCreate/SolidDesigner/personality/SolidDesigner_small
Viele Gruesse,
Markus
xaver
erstellt am: 21. Jan. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Ich habe es ausprobiert. Aber mir erscheint, daß die Buttons kleiner sind, aber der Schriftfont ist noch genauso groß. Oder hab ich das was falsch gemacht?
Markus Kuehl
erstellt am: 21. Jan. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xaver,
offensichtlich findet SolidDesigner nicht das passende Resource-File. Wie startest Du SolidDesigner? Mit dem pesd Script unter $INSTALLDIR? Falls ja, fuege bitte das export XENVIRONMENT zu diesem Script hinzu. Unter "german" solltest Du $INSTALLDIR/personality/german/app-defaults/SolidDesigner_small als XENVIRONMENT verwenden. Existiert diese Datei?
Viele Gruesse,
Markus
xaver
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
diese Info hat mir sehr geholfen.
X.
