  Creo Elements/Direct
  Aufruf von versch. Lizenzservern
Autor Thema:  Aufruf von versch. Lizenzservern (1313 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 17. Jan. 2002 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir haben einen Server, auf dem wir alle Lizenzen haben, und einen Dongle mit einer SD-Lizenz als Reserve.
Die Dongle-Lizenz ist auf einem PC installiert und funktioniert auch.
Nun meine Frage:
Kann ich durch einen Befehl wählen, auf welchen Lizenzserver ich zugreifen will?
-> Wenn z.B. keine Lizenzen verfügbar sind, könnte man auf die Dongle-Lizenz zugreifen.
Habe mal gehört, dass man beim SD-Startbutton (unter Eigenschaften -> Verknüpfung -> Ziel) etwas anhängen kann, damit SD von einem bestimmten Lizenzserver die Lizenz 'holt'.
Wo, und in welcher Datei ist vermerkt, von wo SD die Lizenz bezieht?
Marcel
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Jan. 2002 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidDesigner vermerkt den Eintrag, wo der Lizenzserver sich befindet
in der Registry (Windows-nativ versionen), unter UX geb ich den mels in einem Startscript mit, wobei jeweils mehrere Lizenzserver angegeben
werden koennen, durch Komma getrennt. Allerdings entzieht es sich meiner Kenntnis, inwieweit die Reihenfolge wie die Eintragungen erfolgt sind, eingehalten werden.
KJW
kjw
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 18. Jan. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Windows kann man auch per -melshost license-server einen License  Server hinter dem Windows Shortcut eingeben. Dazu ein Right-Click auf dem Shortcut und "Properties" ("Eigenschaften") waehlen und hinter "Target" ("Ziel") -melshost hostname angeben.
Viele Gruesse,
Markus
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
danke für die schnellen Antworten.
-> Es hat funktioniert.
Marcel
