  Creo Elements/Direct
  Grafikkarten unter NT
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Grafikkarten unter NT (1795 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie haben mit unseren zur Zeit eingesetzten Grafikkarten (Elsa Gloria II) erhebliche Probleme. Jetzt wollte ich nach Alternativen suchen. Der alte Link zu den Cocreate Seiten vom Dezember 2000 funktioniert nicht mehr. Wer weiß da Rat??? Wir setzen NT 4.0 mit SP6 auf PIII mit 866 MHZ und 1 GB Ram ein.
Thorsten
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jan. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tijay31:
Listen aller von uns getesteten Grafikkarten findet man, indem man sich von der CoCreate-Homepage aus wie folgt durchklickt:
- CoCreate-Homepage (www.cocreate.com)
- Products
- OneSpace Designer
- System Requirements
In diesem Dokument stehen alle Hardwareanforderungen und ausserdem zwei Links auf Listen von Grafikkarten. Die eine Liste enthaelt die Grafikkarten, die wir offiziell unterstuetzen (weil sie alle unsere Tests geschafft haben), die andere Liste zeigt Grafikkarten, die aus verschiedenen Gruenden nicht offiziell unterstuetzt werden.
Eine einfache URL gibt es leider nicht, weil unser externer Webserver Dokumentadressen dynamisch neu erzeugt, sprich: Die URLs aendern sich gelegentlich. Demnaechst wollen wir aber einen Shortcut einbauen, der vermutlich http://www.cocreate.com/osd_graphicscards heissen wird.
Welcher Art sind denn die Probleme mit der GLoria II?
clausb
tijay31
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clausb!
Zuerst hatte ich nur beim SD das Problem, daß das Bild plötzlich "einfriert", d.h. das Bild ist noch da, aber die maus läßt sich auch nicht mehr bewegen. Tastaturbefehle nimmt er auch nicht mehr an. Mittlerweile dehnt sich das Problem auch auf andere Programme (ME 10 z.B.)aus. Der Fehler tritt immer dann auf, wenn am Bildschirm was dargestellt werden soll. Laß ich den PC ungenutzt stehen, stürzt er nie ab. Ein Kollege, mit dem gleichen PC nur mit anderer Grafikkarte hat das Problem nicht.
Hier meine Daten:
Gigabyte 60XM7-B mit Pentium 3 - 866 Mhz und 1 GB Arbeitsspeicher
Elsa Gloria II - 64MB - Treiber Version 4.00.1381.1570,4.0.0 - BIOS 7.05.00
Windows NT 4.0 mit SP6
Jetzt überlege ich halt, mir eine neue Karte zum Probieren zu besorgen.
Aber vielleicht hast Du ja auch eine Lösung für das Problem!
Thorsten
clausb
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus unserer Testerfahrung kann ich folgendes dazu sagen:
  • Die GLoria II funktioniert im allgemeinen recht gut; was Du also erlebst, ist (hoffentlich) ein Einzelfall, jedenfalls soweit wir das aus unserer Erfahrung sagen koennen.
  • Wir empfehlen fuer Windows NT die Treiberversion 4.02.05.162 - das ist die, die wir zur Zertifizierung verwendet haben.
  • Wir hatten neulich einen Fall, wo ein Testsystem sporadisch stehenblieb. Wir konnten das dann auf die Grafikkarte (war aber keine GLoria II) zurueckfuehren, die wohl Probleme mit der Stromversorgung hatte.
Viel Glueck bei der Fehlersuche!
clausb
tijay31
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal...werde mal mein Glück mit dem Treiber versuchen...finde allerdings im Moment nur die Version 4.02.05.168. Mal sehen, vielleicht kann ich auch eine andere Karte über unsere EDV besorgen...
Thorsten
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Habe jetzt den 168er treiber installiert...habe auch die Application Settings auf SD eingestellt. Ich habe aber das Gefühl, SD ist langsamer geworden als vorher. Kann das sein??? Abgestürzt ist er aber NOCH nicht...schaun wir mal...
Thosten
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 16. Jan. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nur 'ne Frage:
Ist bei der Gloria II die Farbtiefe auf TrueColor eingestellt?
Wir hatten bei uns den Effekt, das die Gloria bei HighColor fast Faktor 10 langsamer war als bei TrueColor.
Vielleicht hilfts.
Juergen
tijay31
erstellt am: 16. Jan. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Habe es gerade getestet...und läuft wieder so, wie ich es mit vorgestellt habe...Danke für den Tip...jetzt hoffe ich nur noch, daß ich jetzt von Abstürzen verschont bleibe...
Thorsten
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Jan. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
wie es der Zufall so will, sollte ich doch auf die Kleinanzeigen verweisen. Da gibt es eine Grafikkarte, mit der wohl die meisten (Grafik)Probleme behoben sein sollten
Grüßle
Gero
tijay31
erstellt am: 18. Jan. 2002 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero!
Wenn Du mir jetzt noch sagst, welche Karte das sein soll...das wäre Klasse. Welche Kleinanzeigen meinst Du eigentlich???
Thorsten
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
CPU div. AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 18. Jan. 2002 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
me10.de -> Biete
