  Creo Elements/Direct
  Linienbreite + Farbe bei Annotation einstellen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Linienbreite + Farbe bei Annotation einstellen? (1874 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jan. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe SD9.01 und ne Frage zum Annotation: wo kann ich, wie bei ME10, im Annotation die Linienbreite + Linienfarbe für ALLE Linien nach meinen Wünschen einstellen? Im Moment sind alle Linien beim plotten gleich dünn, die Sichtkanten sind grün (sollten gelb sein <---das hat sich mittlerweile erledigt!) u.s.w.
Und, wenn ich das getan habe, wo kann ich diese Einstellungen speichern und wie auf andere Rechner übertragen?
Bemaßungslinien sind bei mir gelb mit breite 0,25, der Text darauf sollte rot und 0,35 breit sein. Wo stelle ich die Breite ein?
Danke für eure Hilfe
Heiko
Master of Desaster
[Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 11. Januar 2002 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit wenigen Worten läßt sich das wegen der vielfältigen Möglichkeiten schlecht erklären. Das macht man am Besten in den dazu vorgesehenen Dateien am_customize und am_plot_customize. Wo man die findet bzw. hinkopieren sollte und was man alles einstellen keann steht (leider nur in Englisch) in der Online-Hilfe unter Grundlagen-Bücher-Annotation Customization Page.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 11. Jan. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja guten Tach auch,
kleiner Trick. Nimm mal eine Zeichnung, starte parallel den Recorder (load "recorder") und ändere die versch. Attribute (Linien, Farben, Bemaßungen etc.) Nachdem Du fertig bist und die Recorderaufzeichnung gestoppt hast, siehst Du in dem Recorderfile den spezifischen Namen der Dinge die Du geändert hast.
Von wegen 3D Pabst
Gero
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jan. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gero Adrian:
Ja guten Tach auch,
Von wegen 3D Pabst
  Gero
Ist ja auch nur lausiges 2D! *g* :-)
Heiko
Master of Desaster
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Jan. 2002 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
am_plot_customize.txt
Plotteinstellungen für Annotation werden in der Regel in der Datei an_plot_customize gesetzt. Die Datei befindet sich entweder unter %SDCUSTOMIZEDIR%/ANNOTATION oder SolidDesignerinstallationsdir/personalitiy/sd_customize/ANNOTATION.
Im Prinzip funktioniert´s analog ME10. (Ein Beispiel ist angehängt.)
Grüsse
Hartmuth
Uwe August
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Uwe August an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe August  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe August
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja guten Tach auch,
kleiner Trick. .....
  Gero
Vielen Dank für den kleinen Trick. Er hat auch mir fantastisch geholfen, diese für mich anstehende Aufgabe zu lösen.
Ich glaube auch, daß dies genau dem Geist dieses Forums entspricht, schnell und vorallem unkompliziert zu helfen und freue mich auf weitere Tipps und Tricks für einen "Neueinsteiger" in SD. Vielleicht werde ich auch in einigen Monaten mit eigenen Tipps vertreten sein.
Uwe August
CAD.DE-Mitglied
