  Creo Elements/Direct
  Fehler beim Löschen mit Rahmen im Annotation
Autor Thema:  Fehler beim Löschen mit Rahmen im Annotation (966 mal gelesen)
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 20. Dez. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen, wenn wir im Annotation Geometrie oder Hilfslinien mit einem Rahmen löschen wollen, die folgende Fehlermeldung:
Aktion abgebrochen
(ak_delete2/signal/sigsrgv)
Wir arbeiten mit SD 09.01A unter NT4.0
Mit Version 8.x trat dieses Problem auch ab und zu auf, dann hatte es allerdings einen Totalabsturz vom SD zur Folge. Mit V9.0A tritt dieser Fehler fast immer auf, aber anschließen können wir weiter arbeiten. Die Elemente können aber nur einzeln ausgewählt werden.
Ein ähnliches Problem wurde hier am 9.8.01 schon mal diskutiert. Es gab aber keine Lösung. (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000055.shtml)
Gruß J. Schmidt
Schmidt.j
erstellt am: 20. Dez. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade noch mal ein wenig probiert, dabei ist mit aufgefallen, dass das geschilderte Problem nur nach dem Speichern einer Zeichnung im WorkManager vorkommt. Wird die Zeichnung neu aus dem WorkManager geladen bekomme ich diese Meldung nicht. Ich bekomme sie erst wieder nach erneuten Speichern.
Gruß J. Schmidt
