| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Die Fragen eines Anfängers! Bitte Hilfe! (1146 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Dez. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit SD 09.01, Workmanager 05.15, ME10 9.0, SolidLibrary und Annotation. 1. wenn ich im SD ein Modell habe und die dazugehörige Ableitung im Anno und lade kurz zur Übersicht im ME10 eine Zeichnung, dann wird diese im Annotation geladen und nicht im ME10 und meine aktuelle Anno-Zng. verschwindet vom Screen! Wo liegt denn der Fehler dabei? 2. Wenn ich im 3D Freiformflächen habe und diese im Anno ableiten lasse, dann zerstückelt es mir ziemlich oft wahllos die Linien in grüne und weisse Linien, d.h. Sichtkanten werden manchmal als Vollinien und umgekehrt gezeichnet (siehe Linien1.jpg). 3. Wenn ich während der Ableitung ins Anno mit Alt-Tab ein offenes Programm aufrufe um evtl. kurz was nachzuschauen, fehlen mir nach der Ableitung bestimmt min. 40% der Zeichnung bzw. Linien! Lasse ich ihn jedoch in Ruhe rechnen dann stimmt alles! 4. Wenn ich im SD mit SolidLibrary ein Gewinde zeichne und dannach eine Bohrung durch das Gewinde lege, dann wird das Gewinde im Anno nicht mehr als solchiges erkannt. Ist das normal? Wenn ja, gibt es eine Abhilfe dafür? Beispiel: Eine Schraube mit einer Querbohrung für einen Splint. Ich hätte noch 1000 andere Fragen aber das genügt jetzt mal. Hoffe mir kann jemand helfen. Gruß + Thx ------------------ Master of Desaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Dez. 2001 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Nur zu 1. Was das laden der Zeichnung, ich gehe davon aus, dass Du diese aus WM laden willst, betrifft, so hilft bei WM5.x der Trick, dass Du zuerst einen Speichervorgang aus der Applikation initiierst, in die Du die Zeichnung dann laden willst (Nur bis zum Punkt wo entschieden wird ob neue Version oder neues Dokument und dann abbrechen.) Andere Moeglichkeit ist, mit NAMED_CONNECTIONS zu arbeiten, dann aber nur in eine Applikation. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Dez. 2001 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: 3. Wenn ich während der Ableitung ins Anno mit Alt-Tab ein offenes Programm aufrufe um evtl. kurz was nachzuschauen, fehlen mir nach der Ableitung bestimmt min. 40% der Zeichnung bzw. Linien! Lasse ich ihn jedoch in Ruhe rechnen dann stimmt alles!
Zu diesem Punkt: Du arbeitest wahrscheinlich mit Econofast. Das erkennst Du daran, dass vor dem Aktualisieren einer Ansicht jeweils ein 3D-Fenster auf Maximalgroesse "aufgepumpt" wird. Econofast setzt voraus, dass waehrend dieses Aufpumpens kein anderes Fenster ueber SD liegt. Wenn es das aber tut, koennen hinterher Linien fehlen. Der Vorteil von Econofast ist, dass es die Berechnung deutlich beschleunigen kann - Faktoren zwischen 2 und 3 sind typisch fuer Baugruppen von signifikanter Groesse. clausb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 21. Dez. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, EconoFast lässt sich abschalten im Annotation Modul im Menü Ansicht unter Vorgaben. Dort die Auswahl Aktualisierung aufrufen. Hier kannst Du die Art der Aktualisierung wählen. mfG frankd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
