  Creo Elements/Direct
  Aufrufe von Lisp- Prog. aus Menüs.
Autor Thema:  Aufrufe von Lisp- Prog. aus Menüs. (1678 mal gelesen)
Ludger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ludger an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch?
Das ist die Datei die mein Hauptmenü erstellt:
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Menü SolidDesigner (extra Elektra-Beckum)      L.Timmer /12/2001
; (load "C:/Programme/CoCreate/SolidDesigner 9.1.0.15/SDAN_Anpassungen/menue_vorlage_fuer_solddesigner.lsp")
; ä Ì Ä Ø ö Î Ö Ú ü Ï Ü Û ß Þ
(display "Lade weitere SolidDesigner Menues...") ;Box für die Ausgabe
(setf *sd-anpassung-dir* (getenv "SD_ANPASSUNG_DIR")) ;Umgebungsvariable einladen (z.B. Computername, Username...)
(setf *text-editor* "write ")
(setf *soliddesigner-programm-dir* "C:/Programme/CoCreate/SolidDesigner 9.1.0.15")
;die nächsten 5 Zeilen erzeugen einen Hauptmenueknopf
(sd-add-menu-button "elektra-beckum-SD"
  :label "EB SD"
  arent '("TASK" "SolidDesigner") ; im Hauptmenuebereich (TASK) der Applikation SolidDesigner
  :mapmenu "elektra-beckum-SD"
;die folgenden Zeilen sind der Hauptmenueinhalt, hier werden Untermenues aufgerufen
(sd-create-menu "elektra-beckum-SD"
  :title "EB SD extra"
  :contents
  '((:buttonBox "biegeberechnung"
    :title "Biegeberechnung"
    :buttons
      (biegeberechnung_menue :label "Biegeberech.")
    (:buttonBox "namenstausch"
    :title "Teilename"
    :buttons
      (uebertrage_inhalts_id_in_name :label "Inh.-ID z Na")
      (uebertrage_inhalts_id_in_name_solidlibrary :label "Norm Name")
    (:buttonBox "dichteneditor"
    :title "Dichteneditor"
    :buttons
      (material_Messing :label "Messing")
Am Punkt *** material-Messing *** möchte ich dieses Lisp- Program ausführen:
; Dichteneditor (im Menue EB SD extra)       L.Timmer /12/2001
; (load "C:/Programme/CoCreate/SolidDesigner 9.1.0.15/SDAN_Anpassungen/EB_Programme/dichten_menue.lsp")
(sd-defdialog 'material_Messing
                    :action '(material_Messing)
complete
(defun material_Messing ()
    (set_pers_context :none)
    (set_text_wid_value_f "prompt" "Teil angeben.")
    (current_part :interactive)
    (put-buffer "complete")
    (set_part_inst_color  arts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
    (set_part_base_color  arts :current :color :rgb 0.991,0.873,0.394) ; Grundeigenschaften Farbe aendern  -> Farbangabe aus
; Propertiemenue -> Inquire
    (set_part_inst_density  arts :current :dens :clr) ; Teileeigenschaften Dichte loeschen
    (set_part_base_density  arts :current :dens 0.00845) ; Grundeigenschaften Dichte aendern
Bitte um Antwort. Es eilt!!
Ludger
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 11. Dez. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ludger,
mir ist icht ganz klar was Du erreichen moechtest. Die Codezeilen
                  complete
sind entweder falsch oder unvollstaendig (Klammerung). Was soll das 'complete' an dieser Stelle? Wenn Du Dir die Docu zum Integration Kit/Dialog Generator (documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html) anschaust, wirst Du sehen, dass es obige Syntax von sd-defdialog nicht gibt!!
Gruss Andreas
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 11. Dez. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
Du solltest Dir mal die Dokumentation zu sd-defdialog durchlesen!
Damit kann man wirklich tolle Dinge machen.
Als Loesung Deines Problems koennte z.B. folgender kleiner
Dialog dienen:
  :variables
  '((A_PART :value-type : part
    :title "Teil"
    : prompt-text "Bitte Teil selektieren."
    :initial-value nil))
  : ok-action
  '(sd-call-cmds
    (progn
      (set_part_inst_color  : parts A_PART :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
      (set_part_base_color  : parts A_PART :color :rgb 0.991,0.873,0.394) ; Grundeigenschaften Farbe aendern  -> Farbangabe aus
      (set_part_inst_density  : parts A_PART :dens :clr) ; Teileeigenschaften Dichte loeschen
      (set_part_base_density  : parts A_PART :dens 0.00845) ; Grundeigenschaften Dichte aendern
Ausserdem solltest Du oben in jedem Deiner LISP Source Files etwas wie dies stehen haben:
(in-package :elektra-beckum)
(use-package : oli)
Viele Gruesse,
Markus
P.S.: Jeglicher Leerschritt zwischen : p und : o im Code ist nur da, um die Smilies zu umgehen.
