 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Scharffurendarstellung nach akt. der Ansicht (979 mal gelesen)
Ludger Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 20.11.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein wahrscheinlich dumme Frage. Wenn ein User in einer AN- Ansicht eine Schraffur nutzt, diese Schraffur anpaßt und dann die Ansicht aktualisiert, ist die Schraffur wieder auf den Standard zurückgesetzt. Warum- und wie kann man das abstellen? ------------------ MfG Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasg Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger
Hi, welche Art von Schraffur meinen Sie? Die Schraffur einer Schnittansicht laesst sich sehr wohl anpassen; die Anpassungen werden auch durch eine Aktualisierung der Ansicht nicht rueckgaengig gemacht! Auch eine manuell erzeugte Schraffur behaelt die vom Benutzer eingestellten Eigenschaften. Welche Version benutzen Sie? Welche Art von Schraffur meinen Sie? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Dez. 2001 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger
Ludger hat leider recht. Zumindest unter SD 9.01 werden geänderte Abstände und Winkel bei einer Aktualisierung auf die Defaultwerte zurückgesetzt  . Was aber noch viel lästiger ist weil nicht normgerecht, ist die Tatsache, daß der selbe Teil in unterschiedlichen Ansichten verschiedene Schraffurwinkel haben kann ohne Chance zur Korrektur. Wenn man eine dreht, drehen alle anderen mit. Da gibts wohl irgend ein lokales Bezugssystem jeder Ansicht und das ist scheinbar mit der Ansicht gedreht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasg Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger
Hallo Walter, ich habe folgende Konstellation ausprobiert. Schnittansicht erzeugt; die Farbe, den Winkel und die Distanz der Schraffur in der Schnittflaeche veranendert; das Modell modifiziert; die Schnittansicht aktuallisiert; Die von mir eingestellten Eigenschaften wurden beibehalten! Was mache ich falsch oder verschieden von Euch? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger
Hallo Andreas, das Rätselhafte ist ja, daß das nicht immer passiert. Gerade habe ich es mit ein paar primitiven Teilen auf die Schnelle probiert und alles ist gutgegangen. Aber erst gestern hatte ich eine aufwendige Zusammenstellungszeichnung mit Ausbrüchen etc. wo eine Konstruktionsänderung notwendig war. Und siehe da, alle Schraffuren sind nach dem Aktualisieren gleich. Scheints ist die Erfolgschance umgekehrt proportional zum zu erwartenden Reparaturaufwand  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasg Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger
Hallo zusammen, habe mich kundig gemacht und erfahren, dass die von Euch beschriebenen Probleme bekannt sind. Ein Fix wird mit der OSD Version 11.xx zur Verfuegung stehen jedoch leider noch nicht mit 11.00! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
