  Creo Elements/Direct
  Verweise auf andere Menüdateien.
Autor Thema:  Verweise auf andere Menüdateien. (1408 mal gelesen)
Ludger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ludger an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Lisp- Problem.
Ich habe mir für den SD ein neues Haupt- Menü erstellt.
In diesem Menü möchte ich Knöpfe haben die ein Menü (Berechnungsprogramm) aufrufen welches sich in einer anderen Lisp- Datei befindet.
Erklärung:
In der Datei zu dem Hauptmenü sollen nicht alle Menüprogramme aufgelistet sein sondern diese sollen sich in extra Dateien befinden.
Das habe ich Bislang gemacht:
Die Hauptmenüdatei:
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Menü SolidDesigner (extra Elektra-Beckum)      L.Timmer /12/2001
; (load "C:/Programme/CoCreate/SolidDesigner 9.1.0.15/SDAN_Anpassungen/menue_vorlage_fuer_solddesigner.lsp")
; ä Ì Ä Ø ö Î Ö Ú ü Ï Ü Û ß Þ
(display "Lade weitere SolidDesigner Menues...") ;Box für die Ausgabe
(setf *sd-anpassung-dir* (getenv "SD_ANPASSUNG_DIR")) ;Umgebungsvariable einladen (z.B. Computername, Username...)
(setf *text-editor* "write ")
(setf *soliddesigner-programm-dir* "C:/Programme/CoCreate/SolidDesigner 9.1.0.15")
;die nächsten 5 Zeilen erzeugen einen Hauptmenueknopf
(sd-add-menu-button "elektra-beckum-SD"
  :label "EB SD"
  arent '("TASK" "SolidDesigner") ; im Hauptmenuebereich (TASK) der Applikation SolidDesigner
  :mapmenu "elektra-beckum-SD"
;die folgenden Zeilen sind der Hauptmenueinhalt, hier werden Untermenues aufgerufen
(sd-create-menu "elektra-beckum-SD"
  :title "EB SD extra"
  :contents
  '((:buttonBox "ebprogramme"
    :title "EB Programme"
    :buttons
      (biegeberechnung :label "Biegeber.")
;die folgenden Zeilen sind der Untermenueinhalt
(sd-defdialog 'biegeberechnung
  :dialog-title "Biegeber."
  k-action '(load (concatenate 'string *sd-anpassung-dir* "/biegeberechnung"))
In den unteren Fünf Zeilen muß der Fehler liegen.
Das Programm auf das ich verweisen möchte berechnet den K-Faktur für verschiedene Blechstärken und den Einzugswert. Mit diesen Programm macht dann das "Blech- Modul" gleich mehr Sinn. Wer Es haben möchte bitte eine priv. Mail.
Ludger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Dez. 2001 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ludger:
   : ok-action '(load (concatenate 'string *sd-anpassung-dir* "/biegeberechnung"))
Worin besteht denn der Fehler? Gibt es eine LISP-Fehlermeldung? Oder tut der Code einfach nicht, was er soll?
clausb
Ludger
Techniker
erstellt am: 07. Dez. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden. Er lag schon in den letzten Zeilen. Es war aber kein Fehler, sondern sie waren einfach über.
Ich hatte diesen Punkt (Erstellen des Dialogs) in beiden Dateien und damit einmal zu viel.
Danke für dein Interesse, Clausb
Ludger
