  Creo Elements/Direct
  SD auf Laptops
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  SD auf Laptops (1081 mal gelesen)
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-Anwender,
wir möchten mit dem SolidDesigner mobil werden, sprich ihn auf Laptops laufen lassen. Die Paketgrößen, die wir hier bearbeiten möchten, können 30MB und auch mal mehr betragen. Also keine ganz keinen Baugruppen.
Da der SD im Gegensatz zu manchem Mitbewerberprogramm auch zur Darstellung immer mit dem exakten Modell arbeitet, macht das Arbeiten auf PCs mit „einfachen“ Grafikkarten keinen Spaß, aber in einem Laptop kann ich keine Karte austauschen :-(
Hat hier jemand Erfahrung? Auf welchen Laptops läuft der SD zufriedenstellend. Welche werden von CoCreate unterstützt? Was muß sonst beachtet werden? Grafik, Speicher, Auflösung?????
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Dez. 2001 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmidt.j:
Wir möchten mit dem SolidDesigner mobil werden, sprich ihn auf Laptops laufen lassen. Die Paketgrößen, die wir hier bearbeiten möchten, können 30MB und auch mal mehr betragen. Also keine ganz keinen Baugruppen.
Zu Laptops gibt es von unserer Seite aus zwei Dinge zu sagen:
Die Leistung der Laptops reicht heutzutage sehr gut fuer SolidDesigner aus. Wir haben viele Anwender, die heute schon so arbeiten. Zudem gibt es in SolidDesigner sehr viele Optionen, mit denen man die Grafik zusaetzlich beschleunigen kann, wenn die jeweilige Grafikhardware nicht ganz so leistungsfaehig ist und man kleine Qualitaetseinbussen akzeptieren kann.
Allerdings unterstuetzen wir derzeit *offiziell* keine Laptop-Konfigurationen. Der Grund dafuer ist, dass keiner der in Laptops eingesetzten Grafikchipsaetze, die wir im Lab beschnuppern konnten, unsere relativ strengen Zertifizierungstests komplett bestanden hat. Das bedeutet aber nicht, dass man gar keine Grafik sieht oder dass unbedingt fatale Probleme auftreten.
Inoffiziell ist es aber so, dass SolidDesigner im Prinzip auf allem laeuft, was einen OpenGL-Treiber hat - also so ziemlich ueberall.
Wir hoffen, dass wir Gelegenheit haben werden, neue Chipsaetze wie Quadro 2 Go von Nvidia zu testen. Dieser Chipsatz ist aus unserer Sicht ebenso vielversprechend wie Radeon-Chipsaetze von ATI, wie sie demnaechst wohl in einigen Laptops auftauchen werden. Mit der richtigen Konfiguration und unter Windows 2000 laufen aber auch die alten und sehr populaeren Chipsaetze vom Typ ATI Rage Mobility recht zuverlaessig. Jedenfalls betreibe ich zuhause schon seit geraumer Zeit einen Omnibook 6000 mit genau so einem Chipsatz ohne signifikante Probleme.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Dezember 2001 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den HP Omnibooks mit den aktuellen ATI Chips läuft der Solid nicht schlecht. Packages mit 30MB sind aber schon heftig, da ist auf jeden Fall 'mal 'ne Menge RAM fällig. Ich habe vor ein paar Tagen den Solid auf einem DELL Inspiron 8100 Multimedia getestet. Dieser ist mit einer GeForce 2 und 32MB ausgestattet. Hier haben wir ein größeres Teil (18MB *.pkg) geladen - Respekt. Die Leistung war sehr ansprechend.
Grüßle
Gero
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit dem Inspiron 8000 (mit 512 MB RAM) bisher sehr gute Erfahrungen mit SD und kleinen bis mittleren Baugruppen gemacht. Allerdings läßt sich bis jetzt nicht mehr RAM einbauen.
Hingegen die Fujistu-Siemens Celsius Mobile H kann bis zu 1024 MB RAM aufnehmen und hat dazu noch 64 MB Grafikspeicher. Kostet aber auch eine ordentliche Stange Geld....
Aufpassen muß man mit MSU-Dongles, mitunter fallen die am Laptop anscheinend gerne aus, also besser die Lizenzen auf eine LAN-ID beziehen!
viele Grüße aus Stuttgart
Ingo Walter
