 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Datenaustausch mit ToPs (1106 mal gelesen)
tom.br Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 04.12.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 05. Dez. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom.br
Moin, beschreibe doch einmal kurz Deine Vorgehensweise wie Du es gerade probierst. So wie es momentan ausschaut nutzt Du den Weg über bereits im SolidDesigner existierende 3D Modelle und dies soll gerade nicht genutzt werden! Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero Ich habe mit dem SheetAdvisor eine Blechmodell erstellt und wollte dieses dann mit ToPs600 öffnen. Ich habe das Blechmodell schon unter allen möglichen Datei- formaten abgespeichert, aber keines kann ich mit ToPs öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom.br
Moin, ok, hab' ich mir fast gedacht. Sinn und Zweck des Tops600 ist ja die Biegesimulation. D.h. wie wird aus der Platine das fertige Blechformteil. Hierzu ist die Basis die ABWICKLUNG die aus dem Annotation kommt. An diesem mi file sind alle die Informationen, die Tops dann in der Biegesimulation zu einem Blechteil formt. Wenn ich bereits das fertige Blechteil in das Tops einlade, ist ja die Arbeit schon getan. Du willst ja beim Biegevorgang testen, ob es überhaupt kantbar ist, ob es mit der Maschine kollidiert. Dies sind Parametrer, die ich mit dem Sheetadvisor nicht testen kann und soll. Daher wird das Blechteil aufgrund der Abwicklung und deren Parameter im Tops erzeugt. Hier wird z.B die Kantreihenfolge festgelegt. Böse Frage: Hat Dir jemand schon einmal das Tops richtig gezeigt oder ist das nur installiert worden und Du machst jetzt learning by doing? Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Info Gero ! Ne´ist keine Böse Frage -ich beschäftige mich im Rahmen meiner Diplomarbei mit dem SheetAdvisor und am Rande mit ToPs. Ich hatte eien 2-Tage Craschkurs im SheetAdvisor, aber was ToPs angeht- muß ich selber sehen wie ich zurecht komme. Ha, da Hab´ich doch gleich noch ne Frage Ist es möglich den ganzen Bildschirm im SheetAdvisor auszudrucken bzw. als Grafikdatei zu speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gero! Können wir die Prozedur noch mal Schritt für Schritt wiederholen. 1. 3-D Modell erstellen (SheetAdvisor) 2. mit Annotation eine Zeichnung des abgewickelten 3-D Teils erstellen und speichern (mi-format) 3. ToPs starten und die gespeicherte Zeichnung öffnen. Ist das so richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom.br
Jepp, so wird es gemacht. Zu Deiner Frage mit dem Bildschirmausdruck. Ich vermute mal Du hast eine Windows Version. Unter Druck hast Du die Möglichkeit Ausgabe in Datei --> jetzt hast Du ein wunderschönes Bild! Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nicht funktioniert- ToPs fängt zwar an zu laden, bringt dann aber eine Fehlermeldung. Nochmal ne´ Frage zum Bildschirmaudruck- wird da nur das Darstellungsfenster oder die gesammte SheetAdvisor- Oberfläche mit allen Menüleisten dargestellt? ich hoffe ich nerve nicht MFG tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom.br
Moin, beim Druck in Datei wird nur der Darstellungsfensterinhalt, der Bereich in dem das Model liegt weitergegeben. Wenn Du die Menüleisetn haben willst, nimmst Du einfach die Taste "Druck" auf Deiner Tastatur, dann kannst Du mit der Tastenkombination "Strg" "V" (gleichzeitig) dieses Bildschirmabbild in ein z.B. Worddokument einfügen. Wie hast Du denn die Zeichnung gespeichert, es sollte mit "Blatt speichern" funktionieren. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gero! Das mit dem Ausdruck hat funktioniert, ist zwar etwas verschwommen, aber erkennbar. Gespeichert habe ich meine Zeichnung im Format Blatt(*.mi). Der Ladevorgang dieser Datei unter ToPs wird jedoch nach etwa 25% abgebrochen. schöne Grüße tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 09. Dez. 2001 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom.br
Hallo Ich hoffe hier ein wenig helfen zu können. Also die Mi - Datei muß zuerst in ToPs - Zeichnen geladen und dort als *.Geo - ausgegeben werden. Weiterhin müssen Technologiedaten an einer Biegelinie als Attribute angehängt sein. Diese Attribute setzt der Sheet - Advisor bereits an die Biegelinie. Diese Linien sind dann grün dargestellt. Sind keine Technologiedaten vorhanden bricht ToPs 600 (Technologie) den Ladevorgang ab. Ich könnte evtl. mal eine Geo - Datei mailen!? Viele Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
