  Creo Elements/Direct
  Fragen zu diesem Zeichen im LISP: &
Autor Thema:  Fragen zu diesem Zeichen im LISP: & (772 mal gelesen)
Ludger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ludger an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger
erstellt am: 04. Dez. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich bin dabei Menüs für den SD zu erstellen.
Hierfür habe ich mir eine Lisp- Datei besorgt die dies schon macht.
Ich habe auch fast alles verstanden und meine angepaßten Dateien funktionieren auch prima. Eins kann ich aber nicht rausbenommen.
Was macht das & in diesem Ausdruck?
(sd-defdialog 'edit_praepost
  :dialog-title "praepost.fix"
  k-action '(system (concatenate 'string *text-editor* *sd-anpassung-dir* "/praepost.fix &"))
Ludger
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 04. Dez. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
  :k-action '(system (concatenate 'string *text-editor* *sd-anpassung-dir* "/praepost.fix &"))
Das & in dem Ausdruck bedeutet, dass das System Kommando im Hintergrund ausgefuehrt wird, d.h. SD setzt diesen Befehl ab und wartet nicht, bis das externe Programm beendet ist, sondern setzt die Arbeit sofort fort.
Siehe auch sd-sys-background-job (Integration Kit Dokumentation), was die supportete Art und Weise ist, ein externes Programm im Hintergrund zu starten.
Viele Gruesse,
Markus
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Kuehl:
Und der Vorteil ist nicht nur, dass wir sd-sys-background-job offiziell unterstuetzen, sondern dass sd-sys-background-job im Unterschied zur Methode mit & es erlaubt, auch unter Windows
einen Hintergrundjob zu starten.
Claus
Ludger
Techniker
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
eure Antworten haben mir sehr geholfen.
Ich habe noch einen neuen Beitrag geschrieben.
Schaut ihr euch den auch einmal an?
Ludger
