Thema: Catia-SD ? (1225 mal gelesen)
Karin Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten in unserem Betrieb auf Catia V5R5. Ein neues Projekt verlangt allerdings eine Schnittstelle zu SD. Welche Möglichkeiten bestehen Daten zwischen Catia und SD auszutauschen. Dabei ist es wichtig files auf SD weiterzuverarbeiten. Besteht überhaupt so eine Möglichkeit oder muß man sich die Anschaffung von SD überlegen? Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Besten Dank, Karin
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Dez. 2001 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
Zitat: Wir arbeiten in unserem Betrieb auf Catia V5R5. Ein neues Projekt verlangt allerdings eine Schnittstelle zu SD. Welche Möglichkeiten bestehen Daten zwischen Catia und SD auszutauschen. Dabei ist es wichtig files auf SD weiterzuverarbeiten.
Da gibt es zwei Moeglichkeiten:
- Datenaustausch ueber Standardformate (IGES, STEP)
- Datenaustausch ueber CATIA-Adapter
Der CATIA-Adapter ist ein eigenstaendiges Modul, das typischerweise hoehere Erfolgsquoten als die Standardformate aufweist. Damit kann man Originaldaten von CATIA in SD laden und sie auch schreiben. Sicher gibt es hier im Forum auch den einen oder die andere, die dazu Erfahrungswerte aus der Praxis beisteuern kann. clausb
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Dez. 2001 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
hallo, mit IGES-Daten aus Catia hatte ich in SD schon oft Probleme. Mit Löchern in den Flächen wie beim Schweizer Käse lassen sich selten Körper erstellen. Doch wenn die Daten im SD sind, dann kann man wirklich problemlos weiter arbeiten. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Schau doch mal unter www.rand.de, dort findest Du unter Dienstleistungen näheres zu diesem Problem. Die Fachleute dort können die Daten in einer Direktschnittstelle umsetzen. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
Karin Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2001 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Buring Mitglied Account Manager
 Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin
Hallo Karin, wir haben damals die Catia-Schnittstelle gekauft weil die Modelle besser rüberkamen als in den Standardformaten. Diese Schnittestelle war für Catia V4. Leider ist in den Wartungskosten das Update auf die Catia V5 Schnittstellen nicht mit drin. Für V5 gibt eine neue Schnittstelle, ich weiss nicht wie gut sie ist. Der Datenaustausch über Step soll aber gut funktionieren habe ich gehört. Bei http://www.prostep.de kannst Du auch Einstellungen für die CAD-Systeme nachschauen um das beste Ergebnis zu erhalten. Du kannst natürlich auch das Modeling kaufen, dann hast Du die Probleme mit dem Datenaustausch nicht. Das Modeling ist einfacher zu bedienen und zu erlernen als Catia erzählen mir die Kollegen die Catia von der Hochschule kennen. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
