  Creo Elements/Direct
  "Fangen"-Fenster immer einblenden?
Autor Thema:  "Fangen"-Fenster immer einblenden? (891 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-User,
weiß jemand, wie man es hinbekommt, daß das "Fangen"-Fenster beim Start immer gleich eingeblendet wird?
Ich habe es schon mit abspeichern von Umgebungen versucht, aber in der "autoloads.env" scheint es keine Einträge diesbezüglich zu geben.
Viele Grüße aus Braunschweig,
Michael.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 28. Nov. 2001 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich vermute Du arbeitest mit UNIX, denn unter Windows wird der Status des "Fangen"-Fensters in der Registry gespeichert und so auch wieder hergestellt.
Also, am einfachsten kann man das unter UNIX durch Hinzufuegen folgender Zeile zu der pesd_customize Datei erreichen:
(oli:sd-set-togglebutton "STATUS-SolidDesigner-CATCH-TB" :callAction t)
Mir ist nicht bekannt, dass SolidDesigner eine Datei namens "autoloads.env" automatisch laedt. Ist das eine spezielle Customisierung bei Dir? Per Default laedt SolidDesigner eine Environment Datei, wenn sie den Namen "pesd.env" traegt.
Wenn man diese schreibt, waehrend das "Fangen" Menue gezeigt ist, wird dessen Position und Status ins pesd.env geschrieben und dann auch wieder restauriert wenn pesd.env beim Hochfahren von SD wieder geladen wird. Das waere eine Alternative zu der oben beschriebenen Loesung.
Viele Gruesse,
Markus
