  Creo Elements/Direct
  ME10 Konturen auf Arbeitsebene übernehmen
Autor Thema:  ME10 Konturen auf Arbeitsebene übernehmen (1767 mal gelesen)
Th. Unland
Sehen Sie sich das Profil von Th. Unland an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Unland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Unland
erstellt am: 22. Nov. 2001 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich am einfachsten eine ME10-Kontur, aus einer vorhandenen 2D-Zeichnung, auf eine Arbeitsebene bringen um sie hier als Werkzeug zu benutzten.
Gruß Thomas
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 22. Nov. 2001 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
mi-Files lassen sich einfach durch "Laden" "MI" auf eine Arbeitsebene bringen. Dafür muß nur eine aktive Arbeitsebene existieren. Es erscheint auf der Arbeitsebene nur die reine Teilekontur, Bemaßung, Schraffuren etc. gehen verloren (werden ja im Normalfall auch nicht benötigt, bzw. würden nur stören).
Gruß, Dagmar Stolpmann
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
ipt
supportingenieur cad
Sehen Sie sich das Profil von ipt an!   Senden Sie eine Private Message an ipt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipt
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Th. Unland:
Gruß Thomas
Anbei eine Lösung ab der V10 von ME10.
Innerhalb vom ME10 bitte folgendes Kommando eingeben.
COPY_TO_CLIPBOARD
Danach die zu Übertragenden Elemente einrahmen.
Nun im SD eine Arbeitsebene wenn noch nicht vorhander erzeugen.
Dann über BEARBEITEN > EINFÜGEN die ME10 Geo zuzm SD übertragen.
Geschrieben von allasch.
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer die Windows Version von SolidDesigner (Version >= 8.0) koennen Sie auch das populaere Drag&Drop anwenden. Einfach eine MI-Datei aus dem Explorer auf den Viewport bewegen. Voraussetzung ist naetuerlich das Vorhandensein einer Arbeitsebene.
Es werden 'nur' Elemente geladen, die fuer die Definition einer extrudierbaren Kontur zulaessig sind.
Gruss Andreas
Hermann Lautenbacher
Konstruktionsleitung - Systematmin.
Sehen Sie sich das Profil von Hermann Lautenbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Lautenbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Lautenbacher
erstellt am: 28. Nov. 2001 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie geht so was in Unix???
Gruß Hermann
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2001 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrman,
wenn Du bei UNIX auf "LADEN" drueckst, dann kannst Du einen Schieber rauf und runter fahren, und auf einem steht dann MI und dort drueckst Du drauf und schon kannst Du alle MI-Files sehen, vorausgesetzt, Du hast auch schoen brav alle ME10 Zeichnungen mit der Extension .mi verwendet. Das ist die ganze Herrlichkeit.
Gruss aus Berlin Gerhard
andreasg
erstellt am: 29. Nov. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kein OLE/COM da kein drag&drop. Soll heissen unter Unix bleibt einem nur das Laden ueber den Datei-Laden Dialog.
Gruss Andreas
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Hallo Herrman,
Danke Gerhard,
aber so arbeite ich doch schon. Ich wollte wissen ob in Unix drag&drop funktioniert. Andreasg hat alles beantwortet. Danke nochmals.
Gruß Hermann
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Nov. 2001 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Unland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir da mal ein Makro geschrieben, bei dem ich im ME10
nur eine Funktionstaste druecken muss und es werden mir daraufhin
alle Geometrie-Elemente des aktiven Teiles in die aktuelle
Arbeitsebene im SolidDesigner kopiert. Zugleich wird SolidDesigner
automatisch in den Vordergrund geholt.
Wenn man oefter mal Geometrien von ME10 nach SolidDesigner bringen
moechte, so ist das eine gute Hilfe.
WoHo
