Thema: .tif, .bmp oder ähnliches aus Annotation ??? (822 mal gelesen)
-Tobi- Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Bild ( .tif .bmp oder irgendwas ) einer Zeichnung machen ist dies irgendwie möglich in Annotation "SolidDesigner V8". Und kann man die schwarze Hintergundfarbe ändern ??? mfg Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Marcus, hast Du Windows oder Unix? Im Windows ist es ganz einfach: Strg+C, dann ein Fenster um das ziehen, was man haben will (zweimal klicken), und dann hat man´s in der Zwischenablage von Windows. Einfach in irgendeinem Grafikprogramm (oder Word, oder...) mit Strg+V wiederholen und dann abspeichern. Unter Unix braucht man meineswissens ein Tool, aber da bin ich kein Profi, schon lange nicht mehr an einem Unix-Rechner gesessen. Gruß, Dagmar Stolpmann ------------------ Stolpmann Konstruktion Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 23. Nov. 2001 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Das Ganze funktioniert aber leider nur mit perspektivischen Ansichten (allgemeinen Ansichten). Gibt es auch eine Möglichkeit, Standardansichten mit Bemaßung zu kopieren? (SD8.01 unter Win-Nt4) MfG Ulf Selve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2001 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Ich hab es gerade mal mit einer anderen Zeichnung ausprobiert und da funktioniert es bei allen Ansichten. Die Zeichnung, bei der es nicht geklappt hat, habe ich mit der Option <2d-importieren> geladen, da es sich hierbei um eine alte ME10 Zeichnung handelt. Das Ganze scheint also nur bei "echten" Annotation-Zeichnungen zu funktionieren. Gruß Ulf Selve
erstellt am: 23. Nov. 2001 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo, ich hab´s auch gerade nochmal ausprobiert. Tut wirklich nicht. Da hilft also nur, sich ein entsprechendes Tool zu suchen, mit dem man den Bildschirminhalt einfangen kann, z.B. IrfanView (ist soviel ich weiß freeware). Gruß, Dagmar Stolpmann ------------------ Stolpmann Konstruktion Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 23. Nov. 2001 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Nov. 2001 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hi, ein Tool um TIFF's zu erzeugen gibt es auch unter www.hardcopy.de. Aus diesem Tool, das sich durch ein Druckersymbol in der Titelleiste zeigt, kann man a) direkt den aktuellen Viewport auf den Drucker ausgeben und b) wenn man das Symbol im SysTray mit der rechten Maustaste anklickt, ueber ein Menu genau den Bereich aus dem Viewport rausschneiden und in einem gewuenschten Format abspeichern. Tool ist freeware, es sind verschiedene Format fuer den Export noch ergaenzbar. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
