  Creo Elements/Direct
  Co-Pilot-Einstellungen fest einstellen
Autor Thema:  Co-Pilot-Einstellungen fest einstellen (607 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Nov. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Walter Geppert hatte schon einen Tipp zur festen Einstellung der Oberflächen-Hervorhebungen gegeben und in der pesd_customize kann man das auch schön einstellen.
So nun meine Frage:
Wie kann man denn die "stufige" Co-Pilot-Funktion fest einstellen?
Gibt es da auch einen Befehl zu? Kann man die möglichen Befehle zu solchen Einstellungen irgendwo nachlesen?
Über eine Atwort würde ich mich freuen,
Michael.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 19. Nov. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Original erstellt von MC:
Am einfachsten ist es, diese Befehle per Recorder
herauszufinden. Bitte lade dieses Goodie per
(load "recorder"). Danach findest Du in der Werkzeugkiste
einen neuen Knopf namens Aufzeichner. Starte das
Aufzeichnen der Befehlssequenz und fuehre die Befehle aus,
die Du z.B. dann auch im pesd_customize File ausfuehren moechtest.
Im Recorder-File findest Du dann Befehle wie diese:
  3d_copilot_settings :drag_incremental
  3d_copilot_settings :drag_distance_increment 5
Diese kannst Du mehr oder weniger 1:1 ins pesd_customize File
uebernehmen, allerdings sollten sie dort geklammert werden:
  (3d_copilot_settings :drag_incremental)
  (3d_copilot_settings :drag_distance_increment 5)
Das ist schon alles.
Viele Gruesse,
Markus
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 19. Nov. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
