  Creo Elements/Direct
  Bemassungsprobleme in Annotation
Autor Thema:  Bemassungsprobleme in Annotation (741 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 19. Nov. 2001 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Ansicht in Annotation. Maßstab 1:2 ! Wenn ich nun einen Teilkreis, auf dem die Bohrungen gekennzeichnet sind, bemassen möchte, dann ist das Mass in Annotation falsch, obwohl das 3D-Modell korrekt ist. Der Durchmesser beträgt dann genau die hälfte (also den Radius) des Durchmessers. Alle anderen Masse wie Waagerechte Bemassung oder Winkelbemassung sind ebenfalls korrekt. Hat also nicht unbedingt direkt was mit dem Maßstab zu tun.
Woran liegt es dann?
Für Antworten bin ich jetzt schon mal sehr dankbar!
CUSee you = Wir sehen uns
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 19. Nov. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte es sein, dass die Bemaßung verkehrt ist, weil sie an einer Geometrie hängt, die nicht zur richtigen Ansicht gehört (falschen Besitzer angegeben)?
Gruß, Dagmar Stolpmann
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen
